前段时间,一个临近的朋友拿来一台三洋XU-358C投影机过来。通电表面观察没反应。开盖拆卸中看到电源板上的保险丝烧断,换上后通电还是无反应?怀疑是电源整流部分出问题。只好把电源板卸下测量后发现一个中功管和一个高速二极管烧坏。型号是11n69c3. 更换后整机能通电,指示灯有指示。但在按开机健后电源板响了一下火花。整机又断电了?由此判断后级还有其它故障。从经验上分析故障不在主板。因为大电流才能烧功率管!小的电压一般不会烧管子。
为此只好又拆下电源板测量还是烧了那个刚换上去的管子和那个介于三极管的二极管. 只是这个管子中间少了一个脚. 管子上有个二极管的符号。经查资料是属于大电流高速二极管类。焊下坏管装好新管后不敢通电试机?用万能表测量整机大电流经过的部件,当测量点灯板时发现有六个管子烧坏?这六个管子型号是;K3934. 四个16N25. (见点灯板上红色圈内图)由于手头没有这种型号的管子,用其他高于或接近该型号的管子代替使用, 经测试后是可行的。在所有损坏的管子全换上后。装好测试通电指示灯点亮。按开机健后灯光能投射出来,非常明亮彩色也很鲜艳。
投影机在开机时一般电流转大, 在通电后才进入正常状态。点灯板都是高压直流供电较多。灯泡通电点灯时都是非常大的电流。灯芯两极点火容易造成距离差,一般使用长时间的旧灯泡在点亮时容易造成打火现象?这样就会把两极的距离拉远造成点灯困难。如果两极的距离偏离太大就会造成点灯时间长?这给点灯板上的功率管带来一定压力从而烧坏管子。也会造成电源板的烧坏,希望使用投影机的朋友应加以注意。
论坛内投影机维修,只是为了坛友个人维修方便作为交流之用。在此声明;交流疑难解答纯粹是坛友之间交流之用不作为商业之用途 。 |
点灯板
