楼主: hhyy99
双线圈反绕法不适合绕短波磁环线圈
 楼主| 发表于 2015-1-7 22:54:41 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-1-7 22:15
短波双值反绕线圈效果不好可能与圈数少有关。
可能与圈数有关,也有可能与线径有关,改日用0.3mm线绕个试试。
 楼主| 发表于 2015-1-7 23:15:58 | 显示全部楼层
刚才用0.35漆包线绕二组线圈    串联14匝         Q值  5MHz=388    10MHz=359
                                                並联2x7匝        Q值  5MHz=306     10MHz=330
並联Q值还是没有串联高。
发表于 2015-1-8 08:57:59 | 显示全部楼层
如果做场管检波,那个小线圈绕几圈好
 楼主| 发表于 2015-1-8 09:12:26 | 显示全部楼层
爱好电子 发表于 2015-1-8 08:57
如果做场管检波,那个小线圈绕几圈好
如果绕在磁环上,中波是4匝,短波是2-3匝。绕在磁棒上加倍,磁棒的优点是耦合量(两线圈距离)可调整。
如果是其它线圈最好试验一下选个最佳匝数。
发表于 2015-1-8 09:29:18 | 显示全部楼层
估计是并联后,分布电容增大,电感量减小,造成谐振阻抗降低,Q值也就低了。
发表于 2015-1-8 09:56:47 | 显示全部楼层
直接的据说就是频率在作怪.
间接的可能就是波长在做主,
剩下的还有分布电容在捣乱了.
给出结论,命题就不证既通了.
 楼主| 发表于 2015-1-8 10:47:54 | 显示全部楼层
同意爱鼓捣兄与您的意见,在短波段分布电容大是造成Q下降是的主要原因。
在中波段由于频率低,需电感量较大,圈数也多,可能降低Q值的主要因素是电感的电阻,两线圈并联后电阻降低,Q值提高许多。
在短波段频率较高,所需电感量小,圈数也少,估计Q值下降受线圈分布电容影响更大。
发表于 2015-1-8 11:26:35 | 显示全部楼层
磁环短波线圈我在实际应用中用漆包线和渡银线的差别不大,和线径有关,因为没有Q表,无法测试Q值的变化.
 楼主| 发表于 2015-1-8 11:41:47 | 显示全部楼层
同等线径的铜线和镀银线在短波低端(例如4MHz)空载Q值差别不太大,随着频率的升高相差明显了。
铜线线圈在短波的特点是低端Q值高于高端,也就是说频率升高Q值下降。
镀银线线圈则是低端Q值低于高端,也就是说频率升高Q值也升高。
 楼主| 发表于 2015-1-8 11:59:19 | 显示全部楼层
有网友爱鼓捣无线电测试结果:
    线圈型式        线径mm        材料         直径x长度         6MHz Q        9MHz Q         12MHz Q        13.5MHz Q       18MHz Q
      空心           2x2.5平方        铜         10cmx11cm          450              380                  320
      空心             6mm              铜         13cmx13cm          530              500                                       420
      空心            2mm               银         9.5cmx11cm         380              450                                                               450
      空心            3mm              镀银       10cmx10cm         320              420        480
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:14:26 | 显示全部楼层
绕磁环线圈用铜线和用镀银线Q值高低结果同空心线圈
             材料                     5MHz Q         10MHz Q
       直径1.2mm铜线          458               444
      0.5平方镀银铜线          385               430
假设1.2mm镀银銅线          475               520
发表于 2015-1-8 13:44:16 | 显示全部楼层
    材料          5MHz Q         10MHz Q
   某铜线 ...
版主的实测结果很好,我一直认为镀银线比铜线Q值高。看来这种看法动摇了,版主的测量结果推翻了镀银线Q值高的结论。
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:46:14 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2015-1-8 13:44
版主的实测结果很好,我一直认为镀银线比铜线Q值高。看来这种看法动摇了,版主的测量结果推翻了镀银线Q值 ...
镀银线Q就是高,可能是楼上数据镀银线数据低于铜线,其实是铜比镀银线粗,所以同频率Q值高,我已更改,报歉。
我只想证明镀银线频率高Q也高。
发表于 2015-1-12 15:50:07 | 显示全部楼层
250PF的电容, 短波电感选多大,用您那种导磁的环要绕几圈。
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:11:00 | 显示全部楼层
约4uH左右,用一只7mm厚的磁环绕9匝,请选用直径1mm以上线效果好。
GMT+8, 2025-4-26 15:13
