楼主: 老孩子
清洗电位器的问题
发表于 2015-1-2 23:05:18 | 显示全部楼层
这不是工业酒精,也不是医用酒精;
这是实验室用的几乎是纯的酒精;请见标签“无水酒精”;
到底用哪种清洗最好呢?
当然是无水酒精了!清洗后几乎无残留的挥发掉;
医用酒精是70%---75%的稀释了的酒精,也就是用无水酒精加入一些蒸馏水后的酒精;挥发后会留下水分,再等待水干后才能用;为什么医用酒精必须是70%左右呢?因为无水酒精杀不死细菌;只有浓度70%左右的酒精才能渗透到细菌内部杀死它;
工业酒精就是有杂质的酒精,用于要求不高的场合;
有些特殊的电位器是不易卖到新的,那就需要清洗了!
发表于 2015-1-2 23:05:40 | 显示全部楼层
发重复了,删掉!
发表于 2015-1-2 23:24:51 | 显示全部楼层
我有个收音机,电位器问题,配不到,就是用酒精洗得,不过真的管用三月,三月后又不行了,又洗
发表于 2015-1-2 23:45:09 | 显示全部楼层
我的方法最好,不信拉倒!!自从用酒精洗后的电位器不行后来用防锈油洗了变好以后,我再也不用什么劳什子的酒精了
发表于 2015-1-3 00:02:42 | 显示全部楼层
WD-40是个不错的
发表于 2015-1-3 00:04:40 | 显示全部楼层
dts8888 发表于 2015-1-2 13:56
不建议清洗,电位器接触不良不一定是脏引起,实践中清洗能解决问题的不多,清洗是几十年前的解决首选方案, ...
电位器放到酒精里转几次就ok了,有什么不可呢,很多机器是闲置时间过久引起的。
发表于 2015-1-3 00:28:27 | 显示全部楼层
WD-40是清洗更好,还有润滑作用
发表于 2015-1-3 06:42:38 | 显示全部楼层
清洗是有必要的,关键是清洗之后要润滑。用油脂填满密封效果应该不错。或者泡在汽车用的机油里面几个小时后取出沥干,也能用好长时间的。
发表于 2015-1-3 07:01:43 | 显示全部楼层
俺用的也是防锈油!!!!!!!!!
发表于 2015-1-3 07:02:26 | 显示全部楼层
俺用的也是防锈油!!!!!!!!!
发表于 2015-1-3 08:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-3 11:32:12 | 显示全部楼层
最好还是用WD-40喷喷
发表于 2015-1-3 12:19:37 | 显示全部楼层
分析纯,没有比这再好的酒精了。
发表于 2015-1-7 19:48:09 | 显示全部楼层
WD-40也去买一瓶用用看效果怎么样。
发表于 2015-1-7 21:21:08 | 显示全部楼层
学习了。。
GMT+8, 2025-5-3 03:58
