发表于 2022-10-6 21:55:11
六连变感调谐接收机有关问题回复
1、高放
高放天线输入采用电容分压匹配,也可采用抽头匹配,为加强抗干扰可在天线输入端加一87~108MH z带通滤波器。输入回路采用单调谐,不加AGC,以取得最大传输效果,提高灵敏度和信噪比。
第二高放输入采用双调谐回路,第一高放输出抽头接入,以提高Q值,第二高放输入也采用抽头接入,同样是为了提高Q值,当然,为了提高线圈Q值,线圈用0.5mm左右镀银漆包线重新绕制更好。
为了减小本地强信号对混频级影响,第二高放加有AGC控制,AGC从第二预中放后取样,这里的中频信号还没有限幅,完全能够忠实反映信号强度,AGC不能取自限幅后的中频信号,更不能取自鉴频以后!第二高放输出采用双调谐回路,接入方式与第一高放相同。调谐回路配谐电容为5~15PF+5/20可调电容,具体视调试情况决定,外耦合电容用1~1.5PF,也视调试情况而定。
二级高放由于相对位置安排比较合理,分居调谐器两则不需另加屏蔽而不会导致自激。笔者做过多块电路板,均未出现高放自激情况。为预防自激则加屏蔽更好。
2、混频、本振
本振、混频采用TA7358P/TA7358AP,取其带内部稳压的差分平衡混频和带缓冲的本振部分,这样简化了制作难度。平衡混频的好处请参阅有关资料,这里不再详细说明。本振回路配谐电容用5~10+3/10可调电容,具体视调试情况而定。原芯片内部的共基极高放级空置不用,为避免干扰,1、3脚可接一旁路电容。
本振回路通过一5PF电容加至显示驱动放大器,频率显示模块某宝上很多。
为了音质、为了低的混频噪声,二次变频真的没有必要!
3、中放
中放全部使用中周是本机特色之一,为提高选择性,使用多个中周集中构成带通滤波器,外耦合电容可选择1.5~2.2PF,具体视调试情况而定。如果用扫频仪调试,最好调出馒头型曲线,顶部带宽200KH z比较理想。混频后的中频带通用三个就可以,第一中放也可以用单调谐,第二中放用双调谐,UPC1018后面用单栅场效应管比用双极型三极管稳定,不容易自激,UPC1018最好加屏蔽,即用一块铜片或铁皮盖在IC上,并接地,另外鉴频也最好加上屏蔽。
两级预中放选用单栅MOS场效应管和双极型晶体管构成共源共基做LC放大比较理想,增益高、稳定性好。
本帖发出多年,响应者寥寥无几,可能还是被多个中周、多个高放调谐回路造成元件购置和调试困难难住了吧?有回帖说是纯理论的,并给差评,真不知道为什么?几块板子的实物,PCB板图已经上传,也许可能没有看到吧!说实在的,要组织套件也非常麻烦,当然还有价格的可接受程度。真的不计成本,不计时间代价,一心要搞还是能够搞定的。总之,要音质、要灵敏度就要付出代价!最后感谢各位版主的评分,谢谢各位的跟帖! |
