楼主: tnlby
性能不错的小型磁环矿机的改进
发表于 2015-7-9 23:09:51 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-7-9 22:27
2X270P塑料小双联用于陷波器没有问题,250十290双联要用清洁剂好好洗一洗才好,因为它的Q值不高。
新的空气双连总比小双连Q值高吧,我买那个不是很脏
发表于 2015-7-9 23:36:18 | 显示全部楼层
没有电感表怎么绕这个线圈?磁环如何去潮?楼主再磁环上绕的是生料带么?国产40c1和100磁环(民用级)可用么?对收台效果影响大吗?
 楼主| 发表于 2015-7-10 08:25:05 | 显示全部楼层
创客小T 发表于 2015-7-9 23:36
没有电感表怎么绕这个线圈?磁环如何去潮?楼主再磁环上绕的是生料带么?国产40c1和100磁环(民用级)可用么?对 ...
新的会好很多,磁环上缠的是生料带;R40C1磁环用于调谐线圈,100磁环用于陷波器线圈;找个易拉罐去掉上盖,在里面融根蜡烛,蜡完全融化后放入磁环,待磁环完全释放小气泡后将其取出晾凉,缠上生料带就可绕线圈了。煮磁环前一定要用线绳系住磁环便于磁环的放入和取出。
 楼主| 发表于 2015-7-10 08:35:24 | 显示全部楼层
主调线圈和陷波器线圈的电感量都是177微亨,主调线圈如果没有37X23X15磁环可用两个37X23X7叠起来替代,但圈数要用0.04X175李兹线绕到55T左右;陷波器线圈用100的磁环0.04X60的李兹线绕47T左右。
发表于 2015-7-10 12:34:19 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2015-7-10 08:35
主调线圈和陷波器线圈的电感量都是177微亨,主调线圈如果没有37X23X15磁环可用两个37X23X7叠起来替代,但 ...
资金不足,没有电感表,请问如果绕制圈数再+-5圈以内会有神么影响?
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:14:22 | 显示全部楼层
调整覆盖频率范围用,+-5圈太多了,绕到圈数后线头留长一点以备补圈数用。
发表于 2015-7-10 13:18:17 | 显示全部楼层
听坛友说没有电感表很难做矿机,,,
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:20:39 | 显示全部楼层
创客小T 发表于 2015-7-10 13:18
听坛友说没有电感表很难做矿机,,,
有现成的数据就不用表了,照着数据做就行了。。
发表于 2015-7-10 13:44:57 | 显示全部楼层
那谢了,仿制一个
发表于 2015-7-10 14:23:48 | 显示全部楼层
不煮磁环可不可以用,有煮过的和没有煮过的磁环效果差多少?
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:36:08 | 显示全部楼层
不煮也行只是空气湿度大时线圈Q值会下降一些,接收弱台受些影响。
发表于 2015-7-11 13:23:34 | 显示全部楼层
老师,我看您试用了大罐头耳机,可我买不到,只买到了SHH-1以及配用的200k:700的输出变压器,如果使用我手头的这些材料,性能受到的影响大吗?
 楼主| 发表于 2015-7-11 14:33:09 | 显示全部楼层
创客小T 发表于 2015-7-11 13:23
老师,我看您试用了大罐头耳机,可我买不到,只买到了SHH-1以及配用的200k:700的输出变压器,如果使用我 ...
如果用3D Q检波可不用变压器,S H H耳机可直接用。
发表于 2015-7-11 14:46:08 | 显示全部楼层
阻抗2.5k,我得串联至少6个,耳机外壳放不下啊
 楼主| 发表于 2015-7-11 19:34:11 | 显示全部楼层
2个也行,3D Q的输出阻抗与检波线圈的圈数和与调节线圈的距离都有关系,它是可调的。
GMT+8, 2025-5-1 01:35
