楼主: 老村长
电容限流电路效率
发表于 2014-12-22 15:12:07 | 显示全部楼层
这样能做的很小型,用变压器就大了
发表于 2014-12-22 17:53:32 | 显示全部楼层
目前所用入户电表都是有功电表,所以这个电路的实际耗电量并不大,比采用变压器、电子变压器的同类电路实际耗电量要小,由于电流超前,对局部电网的功率因数有补偿作用
缺点也是明显的,一是开、关带来的冲击电流极大,对电路的可靠性有不利影响。二是并联曳放电阻或串联限流电阻会降低效率。三是总电流较大不利于减小线损,故而虽然电路理论性能不差,但实际应用效果不佳
发表于 2014-12-22 19:16:28 | 显示全部楼层
电容限流降压,效率高,关于开关电流冲击,实际滤波电容已经吸收了。如果效率低,肯定发热,可是这种装置热量很小,说明效率很高。
发表于 2014-12-22 19:19:24 | 显示全部楼层
电容降压驱动LED效率就是高,,,但功率因数低。对于用户来说省电。有不同观点的请发表论据。
发表于 2014-12-22 19:28:27 | 显示全部楼层
你在电表上并一个电容,电表肯定马上转。
发表于 2014-12-22 20:00:01 | 显示全部楼层
功率因数是有功功率与视在功率之比。在这个电路中C1电容上的电压越高功率因数越低,适当增加LED的数量
可提高功率因数。
发表于 2014-12-22 20:09:28 | 显示全部楼层
效率是高。不过电容质量不行。使用时间不长
发表于 2014-12-22 21:29:05 | 显示全部楼层
这种电路的效率应该是很高的,但元件质量不好的话,可靠性会差一些,因为电路中除了LED在费电,其它没有在费电的元件。
发表于 2014-12-22 23:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-22 23:56:58 | 显示全部楼层
效率:真正要用效率是指光能,输入能量转化为光能和热能(LED工作有温升电流会减少到一定值不变)初中教科书都有了。最大提高效率不如LED串够一定数量直接入电源,省去降压限流损耗的这部分能量。
效率与功率因数不同概念无可比性,大侠们都混为一谈了。这种阻容功率因数非常低的。可自行造个接入功率计看看。 若然高的话不会出现后期开关电源甚至带PLC控制电源了。
GMT+8, 2025-5-8 04:03
