楼主: 神经没病
闭门造车之菜菜鸟也做基于高频头的收音头
发表于 2014-12-17 21:56:00 | 显示全部楼层
漂亮...../...
发表于 2014-12-17 22:58:38 | 显示全部楼层
LZ怎么搞的这么复杂?请上个电路图看下。
发表于 2014-12-17 23:07:42 | 显示全部楼层
那个黄铜的钻头卡要用尖嘴钳子拧紧它的,我的都用好多年都没有坏。用汽车雨刷的电机修汽车那里扔的到处是,给他棵烟就送给你,非常耐用。
发表于 2014-12-18 00:00:42 | 显示全部楼层
真漂亮!!!手艺不错
发表于 2014-12-18 00:31:32 | 显示全部楼层
楼主的机器布局、工艺非常考究,堪称工艺品,大赞!
但好像把调谐电压的供电搞复杂了,没必要搞运放跟随,因为高频头中的变容二极管都是反向应用的,即二极管负极接正调谐电压,变容二极管处于反向截止状态没有电流通过,VT端耗电几乎为零,不理解为什么会负载过重,甚至拉低VT电压?
调谐电压最简单且稳定的供电方法:独立使用一只7808稳压,输出稳定的+8V,接50K多圈电位器(或精密调谐电路)分压输出直接高频头的VT端,靠近VT端对地要接1~4.7uF电容滤波,不然也会有干扰。
由于电压表并入后会拉低VT,运放跟随只用来推动电压表即可,而高频头的VT电压仍取自多圈电位器抽头,不经过运放。
至于车机高频头频率温漂,开机几分钟后温升稳定了就好了,因为其应用在PLL锁相环中,高频头在设计时没有考虑本振的温度补偿,而老的电视高频头温漂指标就表现的很好。
发表于 2014-12-18 08:48:17 | 显示全部楼层
看了楼主的贴,不能再说自己成功做了高频头接收机了~~~掩面躲墙角去。
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:13:48 | 显示全部楼层
大雄A 发表于 2014-12-17 21:56
漂亮...../...
谢谢 其实就那样了
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:14:46 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2014-12-17 23:07
那个黄铜的钻头卡要用尖嘴钳子拧紧它的,我的都用好多年都没有坏。用汽车雨刷的电机修汽车那里扔的到处是, ...
好主意,话说戒烟一年多了 身上木有烟了,不知道人家给不给 哈哈
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:15:25 | 显示全部楼层
PureBlue 发表于 2014-12-18 00:00
真漂亮!!!手艺不错
谢谢 过奖了
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:26:12 | 显示全部楼层
但好像把调谐电压的供电搞复杂了,没必要搞运放跟随 ...
哇 炫彩老师也来了 偶像啊! 话说老师的特斯拉头像确实让人印象深刻!
恩 调谐电压部分楼主确实搞复杂了,之前没有做板的时候楼主简单试机的时候就是直接搭的7808稳压再加上老师的精密调谐电路,效果就很好。被我复杂化之后反而出现其他问题了,不过现在已经返璞归真,楼主已经把跟随器部分拆了,直接经精密调谐电路多圈电位器可调端引出至VT 效果依然很好。高频头转接板靠近VT脚处装的有一个2.2uF的BP无极,目前看来一切正常。确实是有温漂,不过这问题不大,稍微拧下多圈电位器就好了。稳定之后就不漂了
感谢炫彩老师指导!
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:27:39 | 显示全部楼层
前辈过谦了,俺就是闭门造车,所以才搞出来有一堆bug
发表于 2014-12-18 11:35:58 | 显示全部楼层
LZ能共享PCB吗,正好也在做炫彩都是的作品,因为PCB一直搞不定,搁置了好长时间了,谢谢,先。
补充内容 (2014-12-18 16:36):
打错字了,应该是:正好也在做炫彩老师的作品
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:38:22 | 显示全部楼层
PCB有bug,且俺做的这个不是炫彩老师的那种二次变频宽频接收机 只是一个普通的收音机罢了
发表于 2014-12-21 10:28:41 | 显示全部楼层
这个车机的高频头灵敏度是出奇的高,我也买了3只收藏了,这样的好东西以后就难找了。
发表于 2014-12-23 21:36:52 | 显示全部楼层
高频头是某宝上近百元的那个吧?
GMT+8, 2025-5-9 07:03
