FM调频矿石收音机
发表于 2014-12-13 06:54:39 | 显示全部楼层
楼主制作很好,非常赞赏。电台近,功率每平米在0.3--1毫瓦,所以效果很好,如果在10公里以上,信号要小100多倍,恐怕就没有那么好了。
 楼主| 发表于 2014-12-13 07:30:32 | 显示全部楼层
谢谢 qing3 老师加分
 楼主| 发表于 2014-12-13 07:41:49 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2014-12-13 06:54
楼主制作很好,非常赞赏。电台近,功率每平米在0.3--1毫瓦,所以效果很好,如果在10公里以上,信号要小100多 ...
谢谢老师支持!
我这是县级转播台,发射功率不清楚,我想不会太大;没有场强仪也不知道场强是多少;最强的台是103.9;其它都很弱的;这台机器调节L1和L2的距离耦合度,可很好的分割电台,选择性尖锐,而且在同一地点不用调天线和位置,就和中波矿机一样;可以体会到,高Q的谐振回路,带来的好的灵敏度和选择性;我想这台机器在弱信号下也一定会有好的表现的;
发表于 2014-12-13 08:08:52 | 显示全部楼层
向您学习了.问问,那五个并联的方格的是什么?谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-13 08:14:58 | 显示全部楼层
交流学习!
那五个并联的方格是电容,要用10uf的,手里没有,就用几个 1uf  2uf 的凑够10uf;见笑了
发表于 2014-12-13 08:16:46 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2014-12-13 08:14
交流学习!
那五个并联的方格是电容,要用10uf的,手里没有,就用几个 1uf  2uf 的凑够10uf;见笑了:l ...
发表于 2014-12-13 08:38:02 | 显示全部楼层
高手,非常不错哦
发表于 2014-12-13 09:14:56 | 显示全部楼层
楼主己经注意到固定3DQ使用瓷管座以尽量减少高频损耗,要注意电工陶瓷介电损耗角正切值是0.01。高频陶瓷是0.0005。聚四氟乙烯是0.0002。请参考。
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:55:54 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-12-13 09:14
楼主己经注意到固定3DQ使用瓷管座以尽量减少高频损耗,要注意电工陶瓷介电损耗角正切值是0.01。高频陶瓷是0 ...
谢谢老师的好资料,业余条件材料不好找啊;
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:57:12 | 显示全部楼层
xiaomage 发表于 2014-12-13 08:38
高手,非常不错哦
谢谢支持!
 楼主| 发表于 2014-12-13 18:15:43 | 显示全部楼层
谢谢 园丁 老师加分
发表于 2014-12-13 19:52:54 | 显示全部楼层
你好此机做的太棒了,我很想做一台,只是各种镀银线没有啊
很是急啊。
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:46:26 | 显示全部楼层
谢谢 hjs_1961 老师加分!
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:47:55 | 显示全部楼层
白钰楠 发表于 2014-12-13 19:52
你好此机做的太棒了,我很想做一台,只是各种镀银线没有啊 ,
很是急啊。
谢谢您的支持!
看看这,发射机 部分,可变 镀银线 都有了
http://www.crystalradio.cn/thread-533855-1-1.html
发表于 2014-12-13 22:13:52 | 显示全部楼层
经验是积累的,此调频机非常不错!
GMT+8, 2025-4-26 13:22
