楼主: LHZ07206
一台可调电源的维修过程
发表于 2024-4-4 22:50:55 | 显示全部楼层
这么久的帖子又翻出来了 我买了一个坏电源   开关电源可调的   明天到   我直接跟帖发维修过程吧  各位高手跟帖指导吧
发表于 2024-4-5 11:00:38 | 显示全部楼层
师傅,能解释下“收货后先开盖通电试验,数码管都亮,显示板应该是好的,但是几秒钟后从控制板里冒出来一股青烟,赶紧断电,看来不仅是电位器不良这么简单了”这个是为什么么,我很想学习一下,感谢师傅。
发表于 2024-4-5 16:46:33 | 显示全部楼层
我的已经修好了   来的时候电压乱跳  然后一股白烟   就显示都是零了     拆开检查 发现冒烟的  是一个7812 三端稳压    从拆件板上拆了一个7812换上去  开机测试  输出正常  但是7812  散热片温度还是有点高    关机之后换了一个大的散热片上去   开机散热片温热   壳子装起来  用两个100欧 100瓦的电阻做负载  测试半个小时   电压值没变化  用万用表检测电压也没有变化   维修完成
烧坏的7812
烧坏的7812
更换的大散热片
更换的大散热片
整机电路板
整机电路板
发表于 2024-4-6 14:38:45 | 显示全部楼层
电位器其实弄点神油就还能继续用,大多数都是进灰不是真的碳膜损坏
发表于 2024-4-7 09:31:23 | 显示全部楼层
luxu52 发表于 2015-7-30 14:45
维修方法有问题,如果7812输入端电压如你所描述,你吧他的供电只用单独一路17V经过半波整流(也就是用一 ...
同意,串联二极管电阻减压不可取,无用损耗太大
发表于 2024-4-7 12:08:03 | 显示全部楼层
从头看到尾,就是不见有人贴该机7812电路部分电路图^_^
网上搜了一下,找到这个,仅供参考……
发表于 2024-4-7 12:21:44 | 显示全部楼层
-12v,图纸上16V标注错误,正确的是-16V。接入点为2W10的4脚。
一楼其7812输入高电压的原因,应该明了了吧……^_^
发表于 2024-4-7 12:43:00 | 显示全部楼层
学习了,学习了。
发表于 2024-4-7 13:12:18 | 显示全部楼层
技术真好,受教
发表于 2024-4-7 14:15:12 | 显示全部楼层
我也有一台,电流大了就断电,开始以为是电位器原因后来换了发现不是
丢一边了
原来是继电器原因
发表于 2024-4-12 10:09:32 | 显示全部楼层
精华中的经典
GMT+8, 2024-5-2 10:16
