电源刚收来时开机的样子,电压不可调,恒流灯亮
目测到烧毁的电阻
线路板背面的稳压二极管击穿短路
更换下来的四个损坏元件
维修过程中阵亡的电阻和稳压二极管
调整电压低于第一级调压点,继电器未动作时7812的输出电压接近12V
调整电压刚到第一级调压点,继电器动作瞬间12V电压突降,恒流灯亮起
用自制可调稳压源代替7812输出12V电压,电压调节正常了,可以看到模拟12V的输出电流仅70毫安
7812的输入电压居然达到了44.7V
采取了降压措施,元件全部安装好
空载调压正常了
使用3Ω的大功率铝封电阻作负载,输出调整到9V、3A恒流实验正常
shzx123
无敌的饵块
lvgang1962
hch5588
荷塘月色
lanfang 发表于 2014-12-10 20:34 楼主设备不少啊
无烟男人 发表于 2014-12-10 21:41 维修思路条理清晰, 加分鼓励
心情比天晴 发表于 2014-12-11 20:21 几天前修一个大车车机 电源是24V 车机里面是用两个7812并联输出12V给电路板工作的。 它的故障是打开开 ...
LHZ07206 发表于 2014-12-11 21:19 我觉得问题可能出在两个7812并联使用上。把两个7812并联使用以增加带载能力,还不如用一个7812再增 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-3-29 01:16
