发表于 2017-12-31 18:33:30
2P2用于低乙电时,其屏极负载不能够使用100K负载电阻,因为将使乙电绝大部分都消耗在电阻上,从而导致屏压过低、屏流过小,放大增益严重下降。
2P2单管机是直接用高阻抗耳机为负载,耳机负载阻抗高,而直流电阻小,乙电利用高,工作效率也自然高。
当2P2用于前级放大时,其屏极负载看采用低频扼流圈,再用耦合电容交连到低放;或采用输入变压器来连接低频放大级。这样可以有效提高2P2屏压。
有人强调必须使用高乙电,其实也是由于2P2采用高负载100k电阻的原因。
将2P2屏极电阻100K换成一个小电源变压器的初级连接,效果立刻会提升。 |
