查看: 24683|回复: 103
关于维修万用表表头过程中应注意的几个问题
发表于 2014-12-6 15:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-4-23 19:49:33 | 显示全部楼层
用锯条做磁短路,我觉得不妥
发表于 2014-12-7 17:12:51 | 显示全部楼层
fjh940915 发表于 2014-12-7 16:08
软铁的特性是:在脱离磁体后不会带一点磁性的
这一点以前没注意到 学习了  顺便请教下怎么寻找软铁
不好意思!刚才在找软铁问题上卖了一个关子! 现在玩电子的手上基本都有报废的喇叭,当然口径越大越好,磁钢上的背铁和中心铁柱就是上好的优质软铁!口径大的喇叭背铁厚度达到5mm以上,用钢锯锯成合适的方块做短路铁简直绝了(由于是软铁很好锯)!截面积大!效果很好,还有!!!注意!!!中间的铁柱也别丢了,有的大喇叭中心铁柱直径在70mm以上,上车床加工成10表、14表、18表的表头磁钢短路铁,基本上拆动圈不会失一点磁!如大家用了我的方法有效果请给我加分!谢谢大家
发表于 2014-12-6 16:49:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-6 16:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-6 21:59:01 | 显示全部楼层
非常感谢分享好经验,学习了!
发表于 2014-12-6 22:51:50 | 显示全部楼层
总结性的好经验...........很不错
发表于 2014-12-6 23:17:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2014-12-7 09:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-7 09:24:51 | 显示全部楼层
谢谢提供资料,学习了
 楼主| 发表于 2014-12-7 09:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-7 15:02:25 | 显示全部楼层
楼主建议使用钢锯条作为磁短路软铁是不可取的,首先钢锯条不是软铁!是高炭钢,并经过高频淬火的硬性材料!!用它做磁短路软铁,完成工作后取下时会被磁钢磁化并带走磁体上部分磁场,而减弱磁钢(体)上的磁场强度,而作为磁短路软铁必须要保证磁力线的通路截面积!通过我的经验,要保证磁场稳定和将动圈磁柱处的磁强度降到最低,至少要3mm以上并与短路处的磁钢高度一至或略大于磁钢高度才行,几张钢锯片都很难满足磁短路条件和达到效果的,但在业余条件下真正的软铁是不好找的,软铁的特性是:在脱离磁体后不会带一点磁性的,我到是有找到软铁的方法,基本上大家都能找到。不知道大家有兴趣否?
发表于 2014-12-7 15:31:59 | 显示全部楼层
1.磁钢保护:万用表磁钢为非永久性磁铁,容易失磁。更换动圈时,可用一条型软铁(断钢锯条)将磁铁N,S极做短路,然后取出动圈支架更换动圈,这样可使更换后的表头灵敏度不会下降很多。
取出动圈软铁磁钢就会失磁吗?
发表于 2014-12-7 16:08:10 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-12-7 15:02
楼主建议使用钢锯条作为磁短路软铁是不可取的,首先钢锯条不是软铁!是高炭钢,并经过高频淬火的硬性材料! ...
发表于 2014-12-7 18:22:32 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-12-7 17:12
不好意思!刚才在找软铁问题上卖了一个关子!  现在玩电子的手上基本都有报废的 ...
  谢谢您的指导 有空我试试
发表于 2014-12-7 18:44:59 | 显示全部楼层
用锯条磁短路不合适吧。
GMT+8, 2025-4-28 12:01
