楼主: cannizaro
一装就响,三管调频收音机
发表于 2014-11-9 12:15:15 | 显示全部楼层
cannizaro 发表于 2014-11-9 12:08
台点均匀有点出乎意料,比之前做个单管超再生要好些。就是取一片培养皿,在中间打一个孔。如果需要我可以 ...
期待图片,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-9 12:28:23 | 显示全部楼层
海螺之声 发表于 2014-11-9 12:11
塑料培养皿 是直接用吗? 培养皿的边框要不要锯掉呀?  是在圆片中间直接打一个小孔, 然后加个螺丝垫片是 ...
其实你说的比我都全面。我手上的这种边框很窄所以没有处理。直接打孔,然后螺丝拧上。塑料打孔可以有很多办法的。我就直接用针头扎了个孔,然后用刀片扩孔。这种塑料有点脆。不要用蛮力。
发表于 2014-11-9 12:35:11 | 显示全部楼层
cannizaro 发表于 2014-11-9 12:28
其实你说的比我都全面。我手上的这种边框很窄所以没有处理。直接打孔,然后螺丝拧上。塑料打孔可以有很多 ...
螺丝要不要加个弹簧垫圈?  可是这个可变电容的轴是方的呀,直接拧螺丝紧不紧的呀?
 楼主| 发表于 2014-11-9 12:49:26 | 显示全部楼层
是要加垫片,普通垫片就可以,塑料本身有些弹性
发表于 2014-11-9 12:57:02 | 显示全部楼层
好制作,多分享。
发表于 2014-11-9 13:03:39 | 显示全部楼层
简单,使用,好制作。
发表于 2014-11-9 16:50:41 | 显示全部楼层
简单易做。好机机。
发表于 2014-11-9 18:36:38 | 显示全部楼层
请问cannizaro老师 各个三极管的工作电流是多少
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2014-11-9 20:42:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:31:28 | 显示全部楼层
hulaoxia 发表于 2014-11-9 20:42
电路图可能有点问题,场管没有直流通路,s极应该接那儿。
谢谢提醒。电路图上场管G应该接地。今天上不了图了,明天上图更正。
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:32:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-11 00:52:52 | 显示全部楼层
谢谢提醒,电路加了接地,另外,也将工作点标注在上面。
 楼主| 发表于 2014-11-11 00:56:17 | 显示全部楼层
海螺之声 发表于 2014-11-9 12:15
期待图片,谢谢
这个是拆下来的旋钮,和原来的样子(右图)
发表于 2014-11-11 05:18:00 | 显示全部楼层
电路简单,很容易上手,旋钮很有创意,有机会做一个
发表于 2014-11-11 06:00:14 | 显示全部楼层
有益的尝试,应该鼓励。
GMT+8, 2025-5-5 14:28
