发表于 2014-11-27 22:49:59
心情比天晴 发表于 2014-11-27 21:35
专业的维修人员您好, 感谢您再次关注!
您作为很专业的维修人员 是不是遇到的问题是否真的都 ...
继电器的吸合线圈电阻随继电器的触头复位弹簧(也叫反作用弹簧)压力、吸合线圈工作电压(就是相应电压下,线圈所产生的磁力足以克服复位弹簧压力)是有关系的,比如你用普通指针表测量一下继电器的线圈电阻,假设:误用了R×1kΩ档,而继电器的线圈额定电压12V,线圈电阻为120欧姆的情况下,由于R×1kΩ的最小分辨力仅有200Ω,在存在视觉误差的情况下是有可能看错成“0Ω”的。
所谓阻容降压实际上并不是“降压”,而是限定了电路所通过的最大电流,电容在交流电路中随着正弦波形的变化而不断充电放电,在电路中形成“电流”,它的大小与电容容量有关,电容限流电路的最大特点就是不怕负载短路,而且由于其近似恒流源特性,即便负载完全短路,所通过的电流仅仅是电容限制的电流,但是这个电路有致命的缺陷:1、与市电不隔离,有触电隐患;2、一旦这个进线串接的电容被击穿,则整个负载电路将直接承受220V市电电压,会烧毁所有的器件,破坏性比较大。所以,“阻容降压”电路应当使用安规电容(其标称电压大多在275V左右,可承受上千伏的峰压而不被击穿),但是有些较廉价 的电器也有使用CBB系列电容的。
用白炽灯泡作为假负载,是检修电路的一种方法,灯泡的发光很直观,可明显的看到一些故障现象,如继电器触头接触不良可看到灯光闪烁不定、触头严重氧化会造成万用表测量虽然有电压但灯不亮的现象等。《以前修理一个日光灯电路就遇见了类似现象,表测有电压,但灯管不启辉,最后是用白炽灯才找到原来是开关触点 的毛病》
