楼主: feiji
收听效果不错的套件改装机
发表于 2014-11-5 20:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-5 20:31:57 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2014-11-5 11:06
你在什么地方?我在容县,中波的确太差,2个台很小信号。
能收到1440KHZ,232中波台?建在我们县的广西232转播台.
发表于 2014-11-5 21:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
我的第一台机就是108
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:18:17 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-11-5 10:10
大喇叭功劳占一半,还有手机电池18650那么多,就不要用充电电池了。
是啊,喇叭的贡献很大。这付充电电池是10年前买二手相机附带的,表现一直不错,以后应该以锂电为主了。
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:20:42 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-11-5 10:59
回到三四十年前就好了,怎么我在两广交界的,白天收不到台了!晚上也没有收到广东的台,
广东中波停播?近 ...
两年前我在广州时经常听中波广播的,现在也应该有吧。
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:28:51 | 显示全部楼层
xinjianghaiya 发表于 2014-11-5 14:30
看过楼主以前的帖子,感觉楼主动手能力超强,该机外壳应该再好些
弄了一下没动力的原因是发现该机有个缺陷,就是电位器用的不好,拨动麻烦。如果当初选用大个带柄的电位器就好了,现在要改得重新做块面板。想到比较麻烦人就懒了,以后有时间再好好弄弄。
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:32:33 | 显示全部楼层
无线电1992 发表于 2014-11-5 16:38
楼主用的是洞洞板吗
是啊,5*7的那种。
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:36:07 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2014-11-5 16:57
磁棒上的线圈最好用多股的,如7股或21股的,用2至3瓦的工频变压器的初级线圈多股即可制成。
嗯,主要是想废物利用,所以拆了废电机的漆包线来用。要想获得更好效果还是应该用多股线。
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:40:52 | 显示全部楼层
run16001700 发表于 2014-11-5 19:55
请问楼主用的是什么软件画的效果图?
powerpoint,很多人的电脑上应该都有。
发表于 2014-11-5 21:56:11 | 显示全部楼层
人才辈出,都是高手呢
发表于 2014-11-5 22:16:47 | 显示全部楼层
老乡的jj做得不错,改良型的DIY赞一个先
发表于 2014-11-5 22:33:47 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-11-5 14:57
可能地形影响及天线方向有关
两广交界,两头不到岸的,高架天线可收外省台,晚上还是很多台的,就是不见广东台!
发表于 2014-11-5 22:47:29 | 显示全部楼层
七八十年代,白天两个省台很强的,加天线白天有十来个台的,香港几个,梅县地级台都可收下的。
200mm磁棒灵敏度稍高的6管机,两个省台满意收听,香港几个及广州台有信号,沙沙声大。
发表于 2014-11-5 22:59:21 | 显示全部楼层
磁棒天线是怎么绕的
发表于 2014-11-6 00:21:44 | 显示全部楼层
看上去线圈在中间了,应该再加一两匝线圈,线圈在两头比较好一些
GMT+8, 2025-5-8 10:23
