楼主: jiangr
【跟我学】指针万用表维修、校验讲座之二---------MF47 万用表鉴赏、维修与校验
发表于 2015-8-20 07:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
不错,向老前辈学习了
发表于 2015-8-20 08:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
不错,向老前辈学习了
发表于 2016-1-28 00:25:42 | 显示全部楼层
不错,向老前辈学习了
发表于 2016-1-28 16:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
jiangr 发表于 2009-2-26 16:47
三、校验
该表不同于以前讲座所述,47表对表头灵敏度要求高,标定 50uA就得50uA,虽然串联有一枚几百欧姆的 ...
同型号表头能简单互换吗?
 楼主| 发表于 2016-1-29 08:40:50 | 显示全部楼层
互换原则是阻抗一致。不同厂家甚至同厂家的不同时期的47表有可能表头阻抗不同
简单测量一下直流电阻,相同的话一般可以互换。
发表于 2016-3-20 21:25:37 | 显示全部楼层
听讲座,认真学习
发表于 2016-3-21 14:18:35 | 显示全部楼层
好好学习 知识渐长
发表于 2016-3-21 14:59:07 | 显示全部楼层
学到了不少知识,谢谢!
发表于 2016-3-21 15:33:45 | 显示全部楼层
先生上面提到的几种修理方法,我想大多数接触过指针表的人你不说也是会的修的,问题是不是容易修的几种,是难修的几种表:
①在手头没有游丝的情况下如何用其他表的游丝来代替MF47型的游丝,有没有办法用毫安表或是其他表的游丝来代替MF47表游丝。
②表使用一段时间后或是碰到回零不好的表时如何研磨轴尖,如何知道宝石轴承的质量好与不好?
③如何用其他表的动圈来代替MF47型表的动圈?
④MF47表可不可以用脱胎线圈,如果可以如何绕制。内磁表如何更换动圈和游丝?
⑤MF47表的表壳破了如何修补?
发表于 2016-3-21 22:30:36 | 显示全部楼层
有一块47表,南通的,精度一般,应付下还勉强,学习下,有机会调整下试试。
就是阻尼大,测量时,表针偏转慢悠悠的,着急。看回帖,可能是表头里面的阻尼大了,铝框、游丝等,这个估计难调。
发表于 2016-3-21 23:06:52 | 显示全部楼层
关于万用表阻尼
转,自本坛。
指针式万用表当产品设计制造出来之后,表针的阻尼就基本上定下来了(磁电系表的阻尼一般采用磁阻尼),表针的阻尼与以下几方面有关:磁极的强度、游丝的力矩、动圈组件的质量大小、线框是铝架还是脱胎、分流电阻的大小等等。当一块万用表在使用的时候感到阻尼不舒服的时候,可以采用以下办法来改变:在表头正负两端并上一支漏电很小的电解电容器。注意正负极不要接错。不同的表、不同的阻尼可以选用10微法----470微法的电容器。由于电容器的漏电电阻很大,所以不会影响表的准确度
转,自百度知道。
万用表表头指针的阻尼来自两方面:表头线圈铝质绕线框旋转时切割磁力线产生的涡流阻止线圈旋转;表头线圈旋转时切割磁力线产生电流(通过与线圈并连的分流电路)阻止线圈旋转。因此,阻尼减小的原因是:1.失磁,磁场强度降低; 2.与线圈并连的电路开路,并连的电阻、二极管断路等。 阻尼减小必定伴随着测量结果产生误差。
有的一块47表,阻尼大,慢悠悠的(也说肉、迟钝)
发表于 2016-3-22 12:04:54 | 显示全部楼层
表头的阻尼不是越大越好,也不是越小越好。良好的阻尼应是在测量时:稍稍地冲过测量的刻度线一格或半格以内,然后再回到测量的刻度线上,设计或是检修万用电表时一定要注意这点。这样设计的目的是为了抵消或消除表头回零的摩擦滞后的误差(尽管原表头的回零做得或设计得很好)。
发表于 2016-3-22 12:56:56 | 显示全部楼层
好帖学习了
发表于 2016-3-22 13:17:22 | 显示全部楼层
多一点这样的教程,让我妈能学到好多东西,支持楼主点个赞
发表于 2016-3-22 21:29:53 | 显示全部楼层
留个记号,好好学习,慢慢看...
GMT+8, 2025-4-26 07:01
