楼主: 138139l
我用已故2007版主的单回路多抽头矿机电路,进行了临时搭性棚对比试验
发表于 2014-11-10 23:04:35 | 显示全部楼层
上毫安级了,楼主真厉害,不知您的地线是怎么解决的?
发表于 2014-11-10 23:20:54 | 显示全部楼层
信号超强,如果能在这么强的信号干扰下收到几个弱台矿机的性能就很好了。
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:48:47 | 显示全部楼层
6.  天线从七楼拉到四楼,全长约40-50米,7字型。
7.  地线用窗外防盗网(在防盗网上打一个孔,用镙絲固定一根铜线做地线。我分析是在安装防盗时时,有一个或是几个澎胀镙絲与墙内钢筋接触了)。
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:53:34 | 显示全部楼层
回版主
天线和二极管与配合线圈不同抽头,只能收二个台,强台5.9毫安有多,弱的在2.5-3毫安。
 楼主| 发表于 2014-11-11 09:02:52 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-10-28 01:08
这个我试过,5MH电感不宜太大。它任务是隔离高频残余成份同时础能。我用15-25UH电感须不能增大输出电流太多 ...
我记得好多坛友说天气好时声音小,下雨时音量反而大,。
我这正好相反,雨天音量小。从试机第二天走最近一直是阴雨连绵近半月(南方独特地理气候),收听较果不好,按你的方法测试了几回与你结果相似。
发表于 2014-11-29 00:10:23 | 显示全部楼层
电流太强了,我试了几次电流都是1uA左右,夜间短波最强时也只有20UA。2管机不接天线都没声音的,我这离中波发射塔50公里,中间还都是大山
     前几天买了20只气象气球,回来后氢气也是无处弄
 楼主| 发表于 2014-11-29 06:39:01 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2014-11-29 00:10
电流太强了,我试了几次电流都是1uA左右,夜间短波最强时也只有20UA。2管机不接天线都没声音的,我这离中波 ...
看来我这收听环境比你那好,努力把天线捁好,会有意外收获。
发表于 2014-11-29 13:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
我的天线还没有拉起来(我们这连续下了快7,8雨了没机会架)我用龙大侠那里买的1SS106,搭了个最简单的收短波的电路(不用调谐回路也不用地线   用一软拖线直接抛窗外,耳机用的永光2000双耳耳机)晚上6点到7点之间信号好的时候一般都有20uA到50uA  最强时100uA表头直接爆表
发表于 2014-11-29 14:09:12 | 显示全部楼层
短波比中波条件好多了,特别是我这里,只有玩短波的命了
GMT+8, 2025-4-30 19:41
