楼主: jayn
调乱了
 楼主| 发表于 2014-10-28 09:45:22 | 显示全部楼层
正人君子 发表于 2014-10-28 09:34
对于我们业余爱好者买不起扫频仪,想把中频调准在465千周谈何容易,我有一个业佘办法能把中频调准465千周, ...
手头没有长波收音机呢哈哈,数调只有1103和2100,,
发表于 2014-10-30 11:31:39 | 显示全部楼层
   小时候没事干就喜欢调这个了,呵呵!
发表于 2016-4-17 13:12:12 | 显示全部楼层
刚收到您的求助消息,可以这样先把三个中周调好;
在第三中周的次级与短接成二极管状的9018相接的那只次级脚上,加焊一条三四十厘米的铜线作为发射天线,
然后把这条新设立的发射天线靠近你的商品机磁棒,当两台机都通电后,你就可用你的1103机在930KHZ,或
1395KHZ附近寻找你的DIY机中频的二倍频/三倍频讯号了,或许偏离很多,或许有几点啸叫声,你边听啸声,边
微动中周,一调,叫声即能变调变化,说明这啸声就是对应这中周了,你就慢调慢搜,逐渐把三个中周啸叫声都移
到930,或1395KHZ上,你先进行这步,看操作有无困难
发表于 2016-4-17 16:12:48 | 显示全部楼层
学习了。,。。。
发表于 2016-4-17 19:41:27 | 显示全部楼层
那时的电容还不带套
发表于 2016-4-17 21:40:50 | 显示全部楼层
这里都是高手
发表于 2016-4-17 22:19:00 | 显示全部楼层
手上没专业仪器,知识又严重缺乏,调乱了...
发表于 2016-4-18 17:14:43 | 显示全部楼层
从上面的回帖可以看到各位前辈对该种机型是如此的熟识,真令我深感佩服!
发表于 2016-4-18 17:31:06 | 显示全部楼层
用一台无故障的收音机调到任意电台处,从中放末级引出中频信号,加在调乱的机器,由末级逐渐往前调,使声音最大,调乱的中放级就基本调回来了,下一步就是调覆盖,统调
发表于 2016-4-18 17:34:14 | 显示全部楼层
磁棒位置好像不用动.
发表于 2016-4-18 21:35:22 | 显示全部楼层
bg4 发表于 2016-4-18 17:34
磁棒位置好像不用动.
对极了,磁棒线圈位置根本不用动.
发表于 2016-4-18 21:38:29 | 显示全部楼层
其实可以简单处理,收到电台,先将磁帽调到原先色点的方向, 同时听声音,由后往前,这样该可以调到原始位置, 基本正常收听后再根据耳朵感知做微微调整
发表于 2016-4-18 23:17:09 | 显示全部楼层
我以前拆收音机也是这样调  调到只有一个台  却怎样都调不回来
发表于 2016-4-19 17:52:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-20 16:25:38 | 显示全部楼层
时隔N个月,终于调好咯!!真诚感谢楼上各位前辈的热情!!对一个新手如此照顾,动用了我仅有的少量智商,反复吸收个楼层高见,终于调出几个台能听的了!!!再次致谢!!对了,贴上1张我曾经找过的资料,方法应该也和楼上的类似,供以后有需要的新人参考! 不用仪表统调超外差收音机的一种方法_页面_1.jpg
GMT+8, 2025-5-9 00:30
