楼主: xyz123
分析一个30V 5A可调直流稳压电源,寻固纬GPS-3030电路图
发表于 2015-3-10 21:10:55 | 显示全部楼层
-15v的怎么调整的,原理是什么
发表于 2015-3-10 22:24:04 | 显示全部楼层
其实,楼主大可不必这样复杂,我也仿制了一台,你可去看看,http://www.crystalradio.cn/thread-516000-1-1.html现在还在用,不错,本开始考虑了较多,后来经过请教隔壁坛里的3AG1老师,经他一指点,一下子明白了,不是越复杂的电路,越好,有时元件挑选好后,反而越简单的电路越稳定,我就按照他的思路,仿制成功这台线性可调电源,本可做成5A的,用处不多,再变压器容量估计也缺一点,就定在3A了,有过流保护,一过流,发光管亮,电流钳制在设定的值,不错,电路对运放有点要求,同一型号,我前后换了3块,才稳定,这估计是目前元件生产厂家的通病吧?但愿对你有启发。
发表于 2015-3-11 07:32:29 | 显示全部楼层
学习了,顶一下。
发表于 2015-3-29 20:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
我这有GPS3030的电路板谁要啊
发表于 2015-3-29 21:39:20 | 显示全部楼层
这样做太复杂了,我现在用的是用几个三极管撘棚焊成的驱动,调整管用达林顿来做的,虽然精度差些但很好用。以前调整管用四个三级管并联,很容易一个个的烧掉,老要换管,改用6 X 15A,500V的达林顿模块(实际用了一般半)后就再没换过调整管了,那天有空了也上个草图。
发表于 2015-7-26 12:34:54 | 显示全部楼层
lishao 发表于 2015-3-29 20:35
我这有GPS3030的电路板谁要啊
电路板还有吗?要一块
发表于 2015-7-26 16:11:40 | 显示全部楼层
我这有GPS3030的电路板谁要啊
我也需要一块GPS3030D的主控板,还有吗?
发表于 2015-7-31 08:07:52 | 显示全部楼层
这个不错,学习一下!!
发表于 2015-7-31 08:09:48 | 显示全部楼层
手上也有一个30V 5A的直流电源,但是有点儿水,抽时间也拆开看看,到底是什么质量的产品!!上面写着,满载12小时不烧机!!不知道真的假的!!
发表于 2015-8-11 11:55:27 | 显示全部楼层
要的话联系我PMQQ不常上论坛
发表于 2015-8-11 11:56:36 | 显示全部楼层
nngg9988 发表于 2015-7-26 12:34
电路板还有吗?要一块
找找的话估计还有几片吧
发表于 2015-8-13 17:25:02 | 显示全部楼层
知识阅览者 发表于 2015-7-31 08:09
手上也有一个30V 5A的直流电源,但是有点儿水,抽时间也拆开看看,到底是什么质量的产品!!上面写着,满载 ...
我有个30V5A的可调电源,重20斤,变压器没有抽头,用三至金封三极管输出,还没有散热风扇,不知怎么控制的,
发表于 2015-8-16 14:54:25 | 显示全部楼层
晨风123 发表于 2015-8-13 17:25
我有个30V5A的可调电源,重20斤,变压器没有抽头,用三至金封三极管输出,还没有散热风扇,不知怎么控制的 ...
上些图片看看,说不定,可以看出原理!!
发表于 2015-8-17 10:24:29 | 显示全部楼层
这个讨论帖子好,又学到知识了
发表于 2015-8-17 10:34:17 | 显示全部楼层
知识阅览者 发表于 2015-8-16 14:54
上些图片看看,说不定,可以看出原理!!
上面用了BT33,2DW242,UA741两个,金峰3DD202 4个,其中3个在一个散热片上,散热片上还有一个塑封的大三级管,不知型号,10000UF50V电容一个,控制板卡式的,可以拔下来,控制板上还有一个磁芯的互感线圈,兄弟们分析分析
补充内容 (2015-9-1 08:02):
补充内容 (2015-9-1 08:10):
回去看了下好像是变压器输出后整流,然后再用20A的双向可控硅调压,然后再经三个3DD15D再调整一次,最后输出,用了一个50V10000UF的电容,没有散热风扇,双二极管不是BT33是BT 35,看错了,不好意思
GMT+8, 2025-4-26 19:47
