楼主: suhonggui
【参赛】简易 航空/FM 两波段接收机
发表于 2014-10-24 09:23:46 | 显示全部楼层
有创新精心制作的作品。
 楼主| 发表于 2014-10-24 10:57:16 | 显示全部楼层
ntwhq 发表于 2014-10-24 09:23
有创新精心制作的作品。
谢ntwhq 版主
发表于 2014-10-24 15:44:30 | 显示全部楼层
苏老师是我们的榜样啊!
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:01:00 | 显示全部楼层
ynkmljx 发表于 2014-10-24 15:44
苏老师是我们的榜样啊!
小制作,ynkmljx坛友过奖了
发表于 2014-11-2 22:00:47 | 显示全部楼层
楼主的做工很好.
之前在某网上看过相似的FM超再生收音机线路. 但楼主线路確是简化了不小.
要向楼主学习简化线路的心得.
发表于 2014-11-2 22:19:41 | 显示全部楼层
仿制的不错,实际使用效果如何?
发表于 2014-11-3 20:59:31 | 显示全部楼层
每年苏老师的作品都是精雕细琢,谢谢苏老师,学习了
 楼主| 发表于 2014-11-4 10:35:27 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2014-11-2 22:00
楼主的做工很好.
要向楼主学习简 ...
谢cheungbx坛友评价,本机电路与楼主提供的电路的确有点不同,我是尽量采用采用较少的元件达到较好的效果,并感谢楼主提供的电路,此电路经过试验,但性能还达不到预期的效果。
 楼主| 发表于 2014-11-4 10:37:31 | 显示全部楼层
感谢李艳军军坛友长期对我的支持和鼓励!
发表于 2014-11-4 16:13:19 | 显示全部楼层
想用已有的音频放大,R3、R4、R5之中R5能省掉吗
FM,航空分别是多大的调协电容容量
10UH能用什么代替
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:23:52 | 显示全部楼层
FM,航空分别是多大的调协电容容量
10UH能用什么代替
1、想用已有的音频放大,R3、R4、R5之中R5能省掉吗
可以采用如下电路,就可以采用功放机对音频进行放大,但在接入功放时,耳机一定要插上。
2、FM,航空分别是多大的调协电容容量
电路图中有标示,请仔细看图。
3、10UH能用什么代替
可采用1/4W100K以上的电阻,用0.07的漆包线绕140圈。
发表于 2014-11-4 17:58:18 | 显示全部楼层
可以采用如下电路,就可以采用功放机对音频进行放大, ...
耳机插上就不需要外接攻放了。呵呵,那个耳朵插座插上后的开关作用看不清,您能直接画个接攻放电路吗
电容是两上并连,还得算,您直接告诉算了
那种电阻不好找,还是得绕,还是直接找个电感
补充内容 (2014-11-4 20:43):
想错了老想着串连
 楼主| 发表于 2014-11-4 18:26:24 | 显示全部楼层
“爱好电子”难道15+10还算不出?
发表于 2014-11-4 18:36:45 | 显示全部楼层
那就没有什么说的了,说多了就跑题了
以前也贴过这种电路,找找参考一下。
发表于 2014-11-4 19:32:48 | 显示全部楼层
请问苏老师 这个有套件
GMT+8, 2025-4-25 22:40
