楼主: cph924
给汽车遥控钥匙换电池
发表于 2014-10-23 15:35:50 | 显示全部楼层
cph924 发表于 2014-10-18 19:42
主要是鼓励大家动手,给一些想动手的,以参考。
我的不敢拆,好象很紧,担心拆坏了。纠结中……
发表于 2014-10-23 16:15:43 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!
http://wendatong.org/sitemap.html   http://aizhishi.org/sitemap.html   http://povc.org/sitemap.html
发表于 2014-10-23 16:53:25 | 显示全部楼层
楼主 动手能力强
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:17:10 | 显示全部楼层
任我行天下 发表于 2014-10-22 22:17
三个电池不是增加了电压?还在遥控电压容许值内吧?不然会烧芯片的吧
3 个电池,电池就是 9 V,应该问题不大,主要是要能够装的进去。其实,就是 2个电池,遥控距离我觉得够了。
我的车,一直没有感到遥控距离,影响使用,大家问起这个事,我就注意了一下,那天有机会看一下,轻松超过 7 个车位(纵列),那就是 30 米了。可以了。
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:30:01 | 显示全部楼层
哈哈 “感觉”这个事,每个人是有不同的,不能强求 !
其实,里面就是一个凸起的“筋”,起锁定的作用,锁在另一面的“槽”里 。我还用个工具,4 S 的修理工,指甲往里一掰,两手一扒,就开了,根本不用工具 !一秒打开 !
发表于 2014-10-24 08:46:02 | 显示全部楼层
其实,里面就是一个凸起的“筋”,起锁 ...
我说嘛,有些我们看似复杂的东东,对一些人来讲容易得好比说:呵呵……
发表于 2014-11-24 16:55:54 | 显示全部楼层
我的怎么只有1节?我在电池上并联了100UF
发表于 2014-11-24 16:57:31 | 显示全部楼层
贴片谈钽解电容,3年半了没换过电池,最近遥控距离不够了,怕是熬不过了
发表于 2014-11-25 10:03:17 | 显示全部楼层
电池换了,是不是要重新设置参数?
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:05:30 | 显示全部楼层
墙外等红杏 发表于 2014-11-25 10:03
电池换了,是不是要重新设置参数?
大部分不需要,放心的换 。
也有需要设置的,可以看 19 楼的方法
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:06:52 | 显示全部楼层
用的够长的了
发表于 2014-11-27 11:03:04 | 显示全部楼层
换个2032会不会更用的久一点呢!
发表于 2014-11-27 14:30:35 | 显示全部楼层
有的苦啊.....
发表于 2014-11-27 21:19:12 | 显示全部楼层
这个事情很简单吧
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:25:21 | 显示全部楼层
lhz6974 发表于 2014-11-27 11:03
换个2032会不会更用的久一点呢!
我这个遥控器,如果换 2032 ,就只能装 1 个,虽然他的容量大一些,但是,它的电压就只是 3 V 了,与装 2016 比,少了 一半 !在遥控距离上,会受很大的影响 !所以,不会用 2032 换 2016 。
如果在换电池时,你不妨量一下换下来的电池,2 个的电压加起来,还高过 3 V 呢 !
GMT+8, 2025-5-1 09:59
