发表于 2009-3-11 17:02:31
和DIY发烧友谈我的马七供电
马七在发烧友的心理是一棵常青树,它在前级的器材中从它诞生到现在,让发烧友以有它为荣,引为骄傲。它也让有动手能力的发烧友为它不懈地努力探索他的魅力所在。我在十几年的时间里也做过几台马七,对它的性能有了一些了解。它的线路放大部分,已基本确定,胆的外置电阻决定了它的直流工作点,要想改变它的音色走向,把它的级间交连电容在品种和容值上做变更,它的声音就会改变了,可选用的交连电容的品种和材质有许多种,给DIY发烧友打造或摩机提供了改造空间,动手者为之乐此不疲。从中去找自己喜欢的音色。我本人通过实践比较喜欢威马MKP10的声音,它对人声,室内乐给出的音质我比较接受。同时选用它也比较经济,性价比高。
这次给马七相配置的电源板,安排了三节滤波,是电解电容和薄膜电容混合使用的,我认为电解电容在经典的滤波回路用的很多,也是最成熟的,薄膜电容它的特性是优秀的,由于它的选材和制造工艺,如果做成高耐压和小体积,是矛盾的,人们对它的使用就得妥协。混合使用中利用它们各自的特点,电解电容成本低滤波效果好,来源丰富。薄膜电容幅频特性好,有利微弱电流工作中,用在胆前级电路较好,因为胆前级的工作中电流消耗很小,我没选用扼流圈,用了三节绕线型5W2K的电阻和电解、薄膜电容组成的π式滤波电路。我认为性能已满足电路的需要了,整流后的电路中一定要加装泄放电阻。
再就是灯丝供电部分,我的习惯有二种做法一是,输入的第一级工作,在低压状态(5伏),目的是降低噪声,第二、三级工作在稍低于工作电压(约6伏),这样做也是为了减小胆的热噪声。实做时我采用了二块7805三端稳压块,其中一块7805的公共端接入了一只硅二极管和一只锗二极管,目的是利用了二种二极管门区电压之和(0.6+0.3伏)使这只7805稳压输出在6伏附近(也可选用7806)。这样就有二种电压供胆灯丝用了。
另一种方法是灯丝交流供电,用大功率小阻值电阻降取5伏电压共给第一级,用适当的电阻降取6.1~6.2伏的电压给第二、三级。用来降压的电阻是用电阻线自制的,而且每个灯丝回路一定用二只(即是6.3伏的出和入都有电阻),这种连接对灯丝回路更对称。通过几种方式的供电对马七对比,我感觉后一种灯丝供电的声音更松活。
这次打造的马七胆灯丝供电还没有最后确定,方案还不成熟(在考虑采用直流稳压和交流混用)。届时再探讨吧。
实践证明胆灯丝供电不处理好,也是噪音滋生的根源。
(近日因事多手懒没及时整理,有兴趣的朋友可去“云外天”论坛,哪里有我以前做的部分马七)。
谢谢!
TL.ZHENG.WG
2009.03.11 |
