发表于 2014-10-4 22:34:10
whxwj888 发表于 2014-10-4 22:12
夜视稍弱?是不是因为没有红外补光?行车记录仪的红外补光效果不好的。
对,没有红外补光。此外还有诸多不足。所以再好的手机摄像头在摄友看来就是垃圾。
再低级的专用记录仪摄像模块,也应该好过手机的。如果不是这样,更是垃圾。
记录仪的摄像头,应该是广角、低照度、具备红外感应,高级记录仪就应该是这样,没有补光也很好了。个人认为带补光灯的,反而不是最好的记录仪,因为是镜头级别过低才加上补光灯的。
请看高级别的低照度、感红外摄像头的夜视效果,这是在雨天,漆黑,车灯也没打开下的成像效果。
