查看: 9414|回复: 48
【 免费】超强最新行车记录仪
发表于 2014-10-3 17:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我送给大家的是目前最主流、最强大、最稳定的免费行车记录仪CaroO Pro 2.2.1 已付费专业中文版 价值30元。本记录仪已经过专业的适用性对比,目前就是这个最好了,以后有更好的我会跟进。
       请各位到这里领取(去掉星号*):h*t*t*p://pan.baidu.com/s/1mg5eKRI
       领取方式:只限于安卓手机下载安装,手机浏览器网址栏输入上面的下载地址,在打开的百度云共享页面点击下载,点击下载的文件即进入安装。电脑用户下载后用数据线复制到手机。
点击文件即可进入安装。
安装后进入软件界面
进入设置界面进行设置,你会发现该记录仪我推荐得没错。
设置完成后进入主界面之一:GPS和OBD监控界面,你要打开手机GPS和蓝牙,以及车辆安装有蓝牙OBD。这个界面的中间部分,低速时是桔黄色,高速时是绿色。
在前图的上面左右点击【快速APP】,有下拉菜单可选取手机程序的快捷方式,以便于在记录仪工作界面快速打开其他手机功能,建议定义为【拨号】和【信息】,记录仪界面就会有拨号图标,点击图标即可拨号。
其他记录仪没有如此强大稳定的OBD车辆监控功能。
最后,这是摄像记录界面,可以设置为按速度运行等多种自动方式,按指定时间自动覆盖反复摄像,优先保留碰撞发生时间的记录。视频文件可指定储存到外置SD卡。
提醒!用手机使用记录仪,关键是配置好手机支架和点烟口取电器。
发表于 2014-10-3 17:42:52 | 显示全部楼层
谢谢免费。
发表于 2014-10-3 21:20:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
发表于 2014-10-3 22:08:31 | 显示全部楼层
车辆没有安装蓝牙OBD能用吗?
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:12:58 | 显示全部楼层
沒有可用,不影响摄像记录功能。
发表于 2014-10-3 23:40:47 | 显示全部楼层
没有GPS的可以使用吗??
 楼主| 发表于 2014-10-4 00:13:07 | 显示全部楼层
屯昌大炒锅 发表于 2014-10-3 23:40
没有GPS的可以使用吗??
   录像功能可用。
顺便答复楼下:
没有摄像头的话,不能用。
发表于 2014-10-4 04:29:28 | 显示全部楼层
我不问摄像头,
想问其它手机能不能用,水果能不能用?
发表于 2014-10-4 06:41:46 | 显示全部楼层
这个不错,手机又有新用途了,暂时用不上,先留记号
发表于 2014-10-4 08:31:26 | 显示全部楼层
塰特灆 发表于 2014-10-4 00:13
录像功能可用。
顺便答复楼下:
这款软件真的功能强大啊
发表于 2014-10-4 09:08:33 | 显示全部楼层
谢谢,不错
发表于 2014-10-4 10:04:01 | 显示全部楼层
手机行车记录仪。不错,记号一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:39:08 | 显示全部楼层
qq1618 发表于 2014-10-4 04:29
我不问摄像头,
想问其它手机能不能用,水果能不能用?
不论手机,限用于安卓系统,适用于较新的安卓系统。
水果可用,将果果安装iOS+Android双系统,即可。
发表于 2014-10-4 14:39:00 | 显示全部楼层
不知存储一小时需要多大的容量?
发表于 2014-10-4 15:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了 谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-30 17:44
