楼主: chenricheng
关于ZXD2400改0-60V可调低压区满50A电流20V以下炸机
发表于 2016-2-24 10:35:21 | 显示全部楼层
MOS最大的杀手就是“热”,窄脉冲使得MOS管迅速升温炸机。这个机器还很不好修理,一旦DC-DC端驱动损坏,必须将散热铝板全部拆除才能看到驱动三极管,钳位二极管,楼主要决心实验就多准备些材料吧
发表于 2016-2-26 09:54:40 | 显示全部楼层
楼主生意兴隆啊!!!!
发表于 2016-3-27 00:34:04 | 显示全部楼层
只能买4.3版本的了
发表于 2016-3-27 03:09:16 | 显示全部楼层
这贴真好,学习了,留个记号,以后有这电源改改看看
发表于 2016-3-27 08:55:36 | 显示全部楼层
ZXD2400 在低压下不能大电流带载, 个人分析应该是:原厂变压器是根据恒压模式设计,匝比在恒压下设定,当输出低压时占空比过小,导致功率MOSFET在极短的周期内完成大电流的导通,这种后果导致MOSFET没有完全导通有可能处于放大状态。最后MOS严重发热导致功率管炸机。。。
觉得这里分析的很透彻,个人修理过一些ZXD2400,按厂家设计肯定是恒压的。所以想改的玩家是不是考虑一定不要低于40V以下大电流使用,以免造成损失?
发表于 2016-3-31 22:54:56 | 显示全部楼层
楼主有改好的通知一下,谢谢!辛苦了
发表于 2016-4-5 09:06:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收藏下
发表于 2016-4-6 11:28:15 | 显示全部楼层
期待楼主的详细图解
发表于 2016-4-6 12:28:10 | 显示全部楼层
学习了;谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2016-4-13 08:36:22 | 显示全部楼层
经过长达数年跟踪测试,已经判断改良的4.3版本已经彻底解决了低压大电流问题,希望不要有人再提低压大电流炸机问题。
发表于 2016-4-13 09:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-16 14:21:05 | 显示全部楼层
我还有几台4.1的打算改成48V充电器,电压要求输出55V,楼主能说下怎么改吗,谢谢了
发表于 2016-4-16 15:59:22 | 显示全部楼层
这个好,60A
 楼主| 发表于 2016-4-16 20:25:09 | 显示全部楼层
4.1改法和4.3改法一致,都是去掉同样零件都是R108,R93调流是D4的5脚,调压还是D1的20脚,电流表取样还是接D22第六脚,具体详细不再反复讲述,你可以搜下本论坛有很多改装资料。
发表于 2016-4-17 14:19:06 | 显示全部楼层
好贴顶起!答案在86楼
GMT+8, 2025-4-27 06:08
