发表于 2015-4-16 10:29:57
好久不上这论坛了,一直再忙着工作,以为自己的账号被版主删除了呢!不上来给大家个结果,也对不住顶贴的人,这问题从去年一直实验到现在,60V,40A,45A低压1.2V,3.7V几乎满45A都没有出现过不良情况,也很少接到返修品,从中我发现几个版本,问题就发现版本上面,因为4.1,4.2和V4.3都不同,并且有改善,看看哪个版本是低压炸的?
V4.1版本主变感量是72~100uH,匹配谐振电感L5为1uH左右,上电拉个低压50A后你会发现那4只IGBT,VT1~VT2的D,S之间峰峰值猛飙,测试高至600VP-P以上,根据IGBT(35N50)的SPEC都是500V,可以看出主要原因是峰值过高严重损耗烧坏的。
而V4.3版本主变感量是2.4~2.8mH,匹配谐振电感L5为6uH左右,L6感量也提高很多,变更非常大,不管在极低电压时候主变漏感非常小,所以峰值是很低的,IGBT应力都比较小,V4.1的主变漏感却非常大,所以V4.3低压大电流状态峰值都非常低,并且中兴也把耐压从原来35N60换成了35N60耐压高了很大,可靠性更高。
改善低压大电流最好要做出一下措施:
1.必须使用V4.3版本,4.1价格与4.3几乎一样,还不如4.3,因为更新改善很多,。
2.因低压大电流状态整系统处于轻载,IGBT散热器几乎无温度,而大电流下二次整流VD26,VD23
主变T1二次线包,已经满负荷运行,并且工作温度最高,如不加以降温磁芯温度高容易导致磁饱和,VD26,VD23温度也高的惊人,解决方法在VD26,VD23增加50°开关,温度达到后强迫风机全速风冷,否则夏天必死,如有条件主变T1增加个散热器最佳,散热器可以使用电脑主板南桥上的小散热器也不错。
做来了以上经过几天短路满电流也没有坏过,很多客人满电压电流状态也没有返修的,也没有发现低压烧坏情况,这机器目前使用也还蛮行,只是空载调高了电压待机功耗比较大 |
