查看: 24743|回复: 14
请问:电动车电池的剩余电量如何测量??
发表于 2009-2-10 22:38:26 | |阅读模式
我朋友前一阵子买了个电池,结果没多长时间就不能用了。表现是,一充电就满,可骑不了多远就没电!!!俺想问一下:如何测量一个电池的剩余电量???谢谢大家了!!!
发表于 2009-2-10 23:07:30 |
有一个专用标测的
http://item.taobao.com/auction/i ... 8a3d26e86b13a.jhtml
这样的玩意
发表于 2009-2-10 23:10:11 |
空载的时候测量电池的开路电压。
http://www.csb-battery.com/simpl ... e=4&action=page
这里好多好东西可以学学!
发表于 2009-2-10 23:17:04 |
鉴别电池的容量,是用2小时、率的放电量来测定的,一般新电池是能够到达2小时、率以上,具体方法是根据电池的标称容量,如12AH,等就用电阻丝做负载让电池的放电电流取标称容量的0.1,以12AH的电池放电电流为1.2A开始放电,当36V或者48V电池组中的某节电池的电压小于10.5V时的放电时间数值大小来判断电池的好坏,2小时、率也就是120分钟,一般新电池要达到130到145分钟,用了半年以上这个放电时间就开始下降了,如果放电时间在85到90分钟以下的,这组电池就不能在用了,要用专用仪器进行修复,有可能会提高一些放电时间,如放电时间还是在90分钟以下,那只能换新电池了。
发表于 2009-2-10 23:29:37 |
回复 4# zkq4322 的帖子
学习了,感谢!
发表于 2009-2-10 23:43:09 |
回复 4# zkq4322 的帖子
这个方法检测蓄电池的容量看起来很好!不过这个方法检测的是电池容量而不是电池使用了一段时间剩余的“电量”。
不小心看了蓄电池的技术文档,快把我搞晕了:
蓄电池充电的截止电压比较严格;
蓄电池放电截止电压随放电率而调整;
蓄电池不能亏电存放;
蓄电池似乎没有所谓的记忆效应,放电越浅寿命越长;
蓄电池的寿命才有一两年,完全充放(100%放电)寿命只有两百多次;
蓄电池的官方文档里根本就没提到“脉冲充电”等等,最高级的就是先恒流,再限流恒压的充电方法;
…………用个蓄电池还这么难……
发表于 2009-2-10 23:45:56 |
你朋友的电池和充电器是什么牌子的呢?
也许充电器不好,把电池充坏;也可能电池质量有问题,或者是二手翻新的。
我们这里的电子市场充斥大量UPS淘汰电池,这些电池估计经过了2年的浮充(UPS不会经常用到吧,估计电池的一生也就用过几次),不知道还有没有办法修复。不过倒是便宜,12V5Ah的30多元。
 楼主| 发表于 2009-2-10 23:57:31 |
首先谢谢楼上的诸位了!!!俺也得到了一次学习。同意6楼的同学,没想到电池还有这么多的道道。7楼同学,俺朋友的电动车电池是个杂牌子的,连个规格数据都没有。俺也不清楚。待这两天再看看。你要是想卖电池,建议到器材交换区发个帖子,俺和大家都可以看看。
发表于 2009-2-11 00:28:23 |
回复 8# ww007 的帖子
6楼是我,7楼也是我^
我不卖电池,我买了一块玩玩
杂牌电池自然寿命不怎么样!
发表于 2010-5-27 23:27:11 |
厦门华天3G电池
发表于 2010-5-28 08:39:48 |
二次电池的剩余电量测试,最好的办法是在标准负载下,测一次端电压,测一次负载电流,再测一次空载电压,然后计算内阻。内阻在满电量和剩余电量的情况下都是不一样的,一种类型的蓄电池有其自己的特性曲线,特定类型的二次电池有其特定的内阻测量值序列,所以这种方法用单片机来完成是最恰当不过的了。
发表于 2010-5-28 10:32:34 |
一般电动车用的是铅酸蓄电池,在标准负载状态下测量(最好是恒功率负载),12V新蓄电池放电最低电压到10.5V可认为容量为0 。充电到14.1V可认为容量为100% 。但不同品牌,不同极板,不同工艺都有一定的差异,甚至不同的充电器都可能造成蓄电池性能改变。
可以买一台简易测试表(30--50元)做参考,对电动车蓄电池的寿命管理是有好处的,如果买杭州得康 http://www.hzdk.com 数字化智能充电器和放电器及内阻仪就比较专业了。
发表于 2010-5-28 10:45:16 |
用电压,或者放电做检测
发表于 2010-5-28 10:49:03 |
原帖由 冰岛 于 2010-5-27 23:42 发表
只不过是铅蓄电池而已,即使装再好的芯片也不可能像厂家吹的那么神,它永远也没法和镍氢电池比。
你说的不错,看来也是内行,握手。
顺便给大家个资料(转的)
质量比能量(Wh/Kg)标称电压(V)体积比能量(Wh/L)36V价格
镍氢蓄电池   120          3.6                   200                       1200元
铅酸电池     35            2.1                   70                         300元
特点:
碱性电池,无污染,寿命长,可再生,平稳大流放电,低温放电,免维护
瓶颈:
受充电器技术和蓄电池管理系统的制约,存在一定安全问题(一旦发生过充电容易造成单体蓄电池隔板融化的问题,导致整组蓄电池迅速失效)。成本高,价格昂贵。
发表于 2010-5-28 17:05:49 |
听村长一席话,明白了很多,我的电动车,已换了一次电池,去年换的现在还用者,看来选家好的电池厂生产的电池是头等大事
GMT+8, 2025-5-8 12:09
