楼主: 苏-27
初品TDA8950数字功放
 楼主| 发表于 2014-9-17 16:07:27 | 显示全部楼层
yellowyy 发表于 2014-9-17 16:00
哦,谢谢,那数字功放对电源的要求是不是也可以低些,如用开关电源供电。
我使用的环形变压器,开关电源不喜欢,主要是干扰收音机,另外开关电源空载和短路容易烧毁,如果稳压电路故障,可能电压升高一倍,有彩电因开关电源失控,击穿显像管的
发表于 2014-9-17 20:09:31 | 显示全部楼层
D类功放原理不同于线性功放 非线性失真主要由脉宽调制的
线性度决定 电压增益由斜率决定 功率部分一般不用 负反馈
功率输出管工作在开关状态 电源电压是直接加给负载的
电压的波动也直接影响输出 因此用 稳压电源 很有好处。
发表于 2014-9-18 09:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
电感都是很热的,可能好的磁芯好一点。好像一种叫TDK的功率电感不错。也可考虑电感加散热板,把电感用环氧树脂浇在铝散热器上。
发表于 2014-9-20 12:10:01 | 显示全部楼层
没尝试过数字的。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:33:50 | 显示全部楼层
后来换了如图所示红环电感,发热量大减,但声音黯淡许多,高音消失无迹,低音也有气无力,中音也不再浑厚,以为心理作用,反复拆焊对比试听,的确如此,没办法又换回原黄环电感,热点热点吧,试机中发现数字功放不能空载,否则自激,引起电感和阻容吸收网络零件过热,以前不知道这点,单声道试机,所以电感热的冒烟,电阻电容也都热的不成,两声道都接好喇叭试机,电感就没那么热了,但也在八九十度
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:37:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-21 22:20:59 | 显示全部楼层
和它有类似输出原理的变频器说明书上就要
求输出端不能开路。数字功放是有些玩头的。
试滤波电感要用示波器观察就更方便了
如果是特定的喇叭 应该有最佳滤波电感量
发表于 2014-9-24 22:50:50 | 显示全部楼层
数字功放出来的声音应该是中高频比较好一点。
发表于 2014-9-25 07:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
数字功放,感觉好先进啊!
发表于 2014-9-25 14:17:52 | 显示全部楼层
楼主好帖,涨姿势了,想问一下数字功放散件套装是哪里淘的?
 楼主| 发表于 2014-10-16 15:01:43 | 显示全部楼层
这是那功放
发表于 2014-10-16 16:21:36 | 显示全部楼层
还是传统的好吧
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:41:24 | 显示全部楼层
这是内部结构
发表于 2014-10-18 23:33:14 | 显示全部楼层
早想弄一块听听看了这贴算了吧
发表于 2014-10-19 00:47:56 | 显示全部楼层
友情帮顶…
GMT+8, 2025-4-26 00:18
