楼主: n109
神奇的精密线绕电阻
发表于 2014-9-14 11:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-14 12:34:20 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2014-9-14 11:55
曾经量过一块表的分压电阻,出现过类似现象,各个分压档都这样子,怀疑是表有问题,
请不要再质疑表的问题或者测量的问题
手里表不多,但也是有几个的
而且简单的电阻测量还是知道一点的,所以绝对是电阻的问题,呵呵
谢谢热心回复
发表于 2014-9-14 16:43:20 | 显示全部楼层
你表的基准因为前后温度相差大 ,赶紧把基准搞了
发表于 2014-9-14 20:29:09 | 显示全部楼层
这样的先绕电阻,很少出问题,我怀疑是表的原因,用不同的表测一下,这样的电阻不是不通了,不可能差10K吧。也有不少各样的精密电阻,还没遇到过。
发表于 2014-9-14 22:18:58 | 显示全部楼层
表有问题了,老绕线电阻变化不会大的
发表于 2014-9-15 02:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-15 10:58:44 | 显示全部楼层
ut61e电阻档偶尔会出现测电阻偏小非常多的情况
这是ut61e内部主控芯片 es51922的44脚(vr1)在测电阻时偶尔会出现没有输出(电流)的情况
这种没有输出(电流)的情况,一但出现不会马上恢复,关机放上一天多半会自己好
加热主控芯片 es51922马上恢复正常,
这种情况一般多出现在200毫伏档受高压冲击后,
这种情况出现后电阻档220欧2.2k档没有影响,因为这二档时44脚本身没有输出(电流)
而22k以上电阻档44脚是要有输出(电流)的  一但44脚 没有输出(电流)测值就偏小非常多
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:24:34 | 显示全部楼层
这是ut61e内部主控芯片 es51922的44脚(vr1)在测电阻时偶尔 ...
呵呵,看来很多兄弟看帖都不认真
我都说了表是没有问题的,并且也拿手里的另外几个表测过,结果是一样的
另外对兄弟如何改善UT61E线性差的问题很感兴趣,兄弟能否告知
发表于 2014-9-15 11:27:17 | 显示全部楼层
n109 发表于 2014-9-15 11:24
呵呵,看来很多兄弟看帖都不认真
我都说了表是没有问题的,并且也拿手里的另外几个表测过,结果是一样 ...
  嗯  没认真看
发表于 2014-9-15 20:20:04 | 显示全部楼层
长见识了,哈哈
发表于 2014-9-16 15:38:19 | 显示全部楼层
测试时的温度不一样吧
发表于 2014-9-17 01:22:55 | 显示全部楼层
看看里面的东西,原来是这样的。
发表于 2014-9-17 06:00:31 | 显示全部楼层
我还以为是铁壳封装的!
发表于 2014-9-17 06:51:21 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-9-19 18:53:07 | 显示全部楼层
电阻的内部受到潮湿的可能性比较大.您将电阻的密封打开后.潮湿的状况改善后电阻值恢复正常了.高阻值电阻这种特性还是有的.MF-10表在印刷电路版受到潮湿后.电阻高位档.没有测量电阻就有电阻值了.用吹风机吹干了.情况就没有了.
GMT+8, 2025-4-28 22:08
