楼主: 我系汤叔
好吧,做一對小小的音箱。dts8888兄看過來。
发表于 2014-9-12 20:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-12 20:34:20 | 显示全部楼层
纯木质蜗牛音箱,好
发表于 2014-9-12 20:59:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:04:01 | 显示全部楼层
dts8888 发表于 2014-9-12 20:08
只能说精神可嘉,其它不评价。
就是惠威这类厂商都无测试设备,难道你有。
我的观点是,业余爱好者应将音 ...
看來兄台很專業的樣子咯……哈哈哈。好吧,我我只能慢慢計算箱體的容積然後慢慢設計啦。恩,我以為兄台就是要一對能響就好的箱子,原來要求還是比較高的。  PS,貌似更改不了標題了……
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:10:42 | 显示全部楼层
只能说精神可嘉,其它不评价。
我的观点是,业余爱好者应将音 ...
PS前輩所提到的百十元的車機……哈哈這樣價錢的成品箱萬惡的淘寶上一抓一大把……我覺得他們未必會和我一樣去設計過箱體的容積,估計他們做的比我這個業餘的還要糟糕……前輩走眼了,百十元的箱子我敢說沒有誰會去因為這個價錢去用心設計的……只能說他們是仿造!!!!計算音箱箱體容積是有一個軟件的,我就習慣藉助工具,不喜歡憑空去做。
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:16:43 | 显示全部楼层
只能说精神可嘉,其它不评价。
我的观点是,业余爱好者应将音 ...
前輩,不知道以下文字是否正確呢?ps我也是在互聯網上搜索到的。
       1.音箱结构设计计算公式 ASW 箱体结构计算 计算公式 计算 1.开口腔计算 计算公式:VA = (2S x Q。)2 x VAS(L) 计算 通带纹波系数是带通式音箱的重要设计参数。 选取合适的封闭腔带通 Q 值 QB,查表得出 fL 和 fH,用 f。/Q。分别乘以这两个系,求出音箱频响曲 线上下降 3dB 的两个频率点,要求与设计值相符。带通 Q 值越高,音箱的灵敏度越高,但通频带越窄;带 通 Q 值取得越低,音箱的灵敏度越低,但通频带越宽。 导相管的调振频率 fB = QB x ( f。/ Q。) (HZ) 导相管长度 L=[(c2S]/(4*3.142*fb2*V)] -0.82*S?2
       2.密封腔计算 计算公式:VB = VAS / a 计算 顺性比 a = (QB2 / Q。2) – 1 则 ASW 箱体总容积为 V = VA + 单腔倒相式音箱计算 计算公式 计算 1.低频扬声器单元的品质因数 Q。、谐振频率 f。及等效容积 VAS 是决定音箱低频响应的重要参数。 品质因数 Q。、谐振频率 f。及等效容积 VAS 由喇叭供应商给出,或自己根护喇叭的基本性能参数进行 公式计算 计算,在已知品质因数 Q。、谐振频率 f。的前提下计算 VAS。 计算 计算 2.箱体容积计算 计算公式:VB = VAS / a 计算 箱体顺性比 a 值可由倒相音箱设计图表查出(91 页图 3-9),设 QL=7。也可由下面的简表进行估算,如 下表: VB
       3.确定倒相管 倒相管截面积。 倒相管 4.确定导相管长度,可用公式: L=[(c2S]/(4*3.142*fb2*V)] -0.82*S?2 5.音箱的调整要点: 原则是将倒相箱的谐振频率调整到最合适的频率点,使音箱的低频响应平坦。调整音箱的系统品质因 数,使音箱的低音深沉,听起来即不干涩也不混浊;调整分频网络的分频点和相位特性,使音箱各频段的 声压均匀,频率响应曲线平坦。
倒相箱由于增加倒相孔的原因,算出箱体容积后,还要考虑倒相管 倒相管的长宽等因素。至于倒相管 倒相管的形状可以做 倒相管 倒相管 圆形、矩形、狭缝形,由于位置问题也可以做成弯形。倒相管 倒相管可使用单管、双管或多管,当然,做之前要算出 倒相管 气孔的截面积和长度。
发表于 2014-9-12 21:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-12 21:32:11 | 显示全部楼层
佩服;五体投地。
 楼主| 发表于 2014-9-13 03:42:08 | 显示全部楼层
古道西风烈 发表于 2014-9-12 20:09
大哥啊,你这绝对骨灰啊,你那工具啊。
工欲善其事,必先利其器!
发表于 2014-9-13 03:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
好工具啊  哈哈
发表于 2014-9-13 04:19:59 | 显示全部楼层
精神可嘉!手艺高超!
发表于 2014-9-13 06:22:08 | 显示全部楼层
牛人赞一个 设备令人羡慕。插一句 香樟木有樟脑味析出
会不会对喇叭产生影响。
发表于 2014-9-13 08:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-13 08:24:54 | 显示全部楼层
只能说精神可嘉,其它不评价。
我的观点是,业余爱好者应将音 ...
”就是惠威这类厂商都无测试设备“?不可能吧! 亚洲第一消声测试室还在惠威呢,我只知道很多音箱小厂要借用这个测试室进行产品最终测试。
发表于 2014-9-13 08:27:14 | 显示全部楼层
我系汤叔 发表于 2014-9-12 21:04
看來兄台很專業的樣子咯……哈哈哈。好吧,我我只能慢慢計算箱體的容積然後慢慢設計啦。恩,我以為兄台就 ...
前辈定位、起点很高的。
GMT+8, 2025-4-26 23:35
