楼主: 彭金生
暴 力拆解MF14表头
发表于 2009-9-20 22:11:00 | 显示全部楼层
原帖由 武娘清清 于 2009-2-5 15:02 发表
我拆的比你的还惨 那转换开关和电路是好的不知道有人要吗87年的MF14
能上图看看吗?价钱合适的话可以考虑!
发表于 2009-9-21 12:59:57 | 显示全部楼层
回复 34# qin1899 的帖子
他送了我个,不知道是你要买的这个不?
明天去找点机械电度表的软铁做成和里面磁钢一样的弧度来短路磁力线不知道好拆不,我的MF14内芯上有铁屑
发表于 2009-9-22 13:27:50 | 显示全部楼层
轴承用胶粘的话很担心精度问题怎么解决, 两个轴承是否共线, 轴线是否线圈的框的几何中心重合. 这些在制作上有没有什么好的方法来保证, 还是完全看装配人员的手上功夫了?
发表于 2010-5-4 11:15:26 | 显示全部楼层
我的少上图片中右下角8只兰色电阻和俩只黄电容,能告诉一下这10只元件具体咋接的吗?谢谢,最好画图(装配图),标阻值。
发表于 2013-11-27 20:15:39 | 显示全部楼层
很好的教材
发表于 2014-6-8 07:36:20 | 显示全部楼层
刚好收两块MF10和MF14表,都是表头有问题,正想自己动手修理,看了帖子,知道表头结构复杂,不好下手了
发表于 2016-1-16 18:34:09 | 显示全部楼层
彭版主,我买了块MF14,有个问题请教。表头线圈游丝是好的,但两条引出线都断了,悬空着,怎么引出来啊,我看了下,表头中间是塑料帽,上下两个眼空着,可看照片那是两个螺丝的位置,其他就没有出线的孔了,那么,表头线从哪儿出来呢?另外,引出的正负线具体接在哪儿呢?看图后,黑线知道,红线不知接哪里,请赐教一下,谢谢了!
发表于 2016-1-17 22:38:36 | 显示全部楼层
厉害  学习了
发表于 2016-1-17 22:39:50 | 显示全部楼层
我的10表三十进伍十出(包由)表头(动圈断)复杂不知如何下手,所以沒拆。
发表于 2023-11-17 18:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个线圈支架是什么材质的?
发表于 2023-11-17 18:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个支架是什么材质的?
 楼主| 发表于 2023-11-28 12:04:04 | 显示全部楼层
大白菜贵了 发表于 2023-11-17 18:45
这个支架是什么材质的?
老的是合金,80年以前吧,以后新的是 塑料
发表于 2023-11-28 17:42:09 | 显示全部楼层
彭金生 发表于 2009-2-5 17:54
以此告诫,那些试图自己给MF10,MF14换线圈的朋友要格外小心,特别是MF10,0.02的线圈,在装入支架,再把支 ...
10年前跟朋友去废品站卖暖气片,一块10表在废品堆里扔着,就要了过来。回来清理时发现是14表装了一块10表头,试了下表头是好的,就是表头里有杂物表针发卡,就想拆开清理,做了一个保护叉有点粗放不进去,就直接拔线圈,那后果可想而知,到现在还后悔呢!!
发表于 2023-11-28 22:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
除了专业的,目前没见过业余拆成功的
发表于 2023-12-7 19:32:54 | 显示全部楼层
再装回去就退磁了
GMT+8, 2025-4-27 21:38
