楼主: 天籁睿智
来个300B 图片报到
发表于 2009-2-10 20:08:00 | 显示全部楼层
好机,都看见茄子管发出的蓝色电子束了!
发表于 2009-2-11 14:36:33 | 显示全部楼层
外面整整有条.干净利落...漂亮
感觉EL34作推动一般(纯个人睇法.莫怪)...
能否上个内部结构布局电路借鉴下.....多谢!
 楼主| 发表于 2009-2-11 15:03:42 | 显示全部楼层
回复 17# 江门李安 的帖子
已经在11#帖子里有电路图,内部布局很简单,以信号路径最短为前提,不过EL34推动的声音个人很喜欢,噪音也控制 得很好。谢谢!!!
发表于 2009-2-11 18:20:47 | 显示全部楼层
300逼无论单三极管五极管都难推好,两级放大增益又过了,如果再用EL34,个人感觉那是“豆腐盘出个猪肉价”(插队时贫下中农的语言 ),
EL34本身单端就输出11W,比300逼还高 用来推动300B,还不如节省一只300逼(纯属个人看法),
发表于 2009-2-11 18:37:46 | 显示全部楼层
超大大大大大大大大大大大大大大大的发烧茄子!看样子还是出口的纪念版的,我在曙光买过这样的大烧茄子!!哈哈 !!!
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:58:40 | 显示全部楼层
回复 19# 1a5gt 的帖子
想听1a5gt老师的指点,其实在设计底版的时候,考虑了采用6V6 等大八脚的推动方式,等听腻了EL34再换种风格
发表于 2009-2-13 08:30:44 | 显示全部楼层
建议用6P1 !!荤素搭配嘛,不求最好,但求最好玩~~~~~~
发表于 2009-2-13 09:32:07 | 显示全部楼层
回复 21# 天籁睿智 的帖子
称老师实在不敢当,我们都是同学。为了共同的爱好走到一起
感觉已经打好了八脚管座,插6V6是一种玩法,如果考虑一下6F6也是不错的选择;当然,在拇指管里面选择的余地更多,某些进口的小功率五极管、特别是视频放大五极管,动态范围很大,值得考虑,我曾经用一只大盾的EL822去推300逼,感觉效果不错,而这些管子无人炒作,价格便宜。
 楼主| 发表于 2009-2-13 15:55:45 | 显示全部楼层
回复 23# 1a5gt 的帖子
感谢1a5gt老师的指点!!!有机会也换管子玩玩。
 楼主| 发表于 2009-2-15 14:53:15 | 显示全部楼层
今天尝试用6P6P做推动管,因为EL34和6P6P的管脚及参数基本接近,直接就插上了,随着6P6P里氤氲的灯光袅袅点燃,听一首无敌真空管制作的DSD碟《掌声响起来》当萨克斯PHONE的音乐低沉而有韵味的响起来的时候,感觉真的是有了全新的感觉,哈哈 ,换管子真的很好玩!!!
发表于 2009-4-7 15:38:32 | 显示全部楼层
开心就好!!!
发表于 2009-4-7 16:05:26 | 显示全部楼层
用料足,做得好~~!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-4-7 21:25:21 | 显示全部楼层
回复 26# 一起牛 的帖子
开心是大家的共同心愿
发表于 2009-4-8 01:01:07 | 显示全部楼层
我也谈谈我的看法, 300B本来就不是一只音频管, 这只管是西电公司做给电话交换机的稳压用的调整管, 但是这只管生不逢时, 当时在电讯事业已经有晶体的调整管出现, 300B就成了一只多余的管子, 但电声事业上电子管还是唯一的元件, 当时的电影院有声电影的声音重播主要是2A3单端输出3W推挽输出10W, 在稍大点的场合虽然使用高效喇叭也不能满足, RCA推出了50号管,单端输出5-6W推挽输出20W左右.但机器还在研究中. 而西电看到这种形势就用他们的"垃圾管"300B做了两套机器, 单端输出7W推挽输出22W以租借方式租给电影院礼堂等场合, 并把RCA50告上法庭, 勒令他们停止生产, 但50才是真正意义上的音频管, 而300B的原来用途, 调整管就完全被人遗忘, 而冠以胆王的美称, 也因为300B的输出功率比较大, 比较适合现代音箱而被人吹捧得很厉害. 但300B是一只个性很强的管, 用它的机器(设计优良)放出的声音都是中音突出, 高音发飘, 低频少而且细节少的. 这点2A3这管在音乐重播上比它强多了, 但2A3始终输出只有3W所以不适合现代市场上的低效率箱,但配以高效的全频号角却是它的绝配.
上面的是300B如何出头的故事, 谈回技术, 300B是一只大功率的直热三极管, 平面屏极, 螺旋栅极, 梭型灯丝. 这样的结构就决定了它的极间电容很大, 而对信号影响最大的就是阴栅电容, 因为有这样一个电容的存在, 所以对推动它的管子的输出电流强度要求很强.要不, 就会对不同频率产生不同的衰减, 如果是容耦, 牛耦线路的话还容易产生震荡.这种现象就是"米勒效应". 所以这样一只管用高内阻的五极推动是极不合的. 高内阻的三极管也不合例如12ax7, 6sl7等都不合,  根据实验如果推动管的内阻控制在10K内其米勒效应都不严重, 当然越小越好, 但内阻小的电子管一般放大系数也小, 6SN7是个不错的选择, 但我觉得最好的还是26, 但26对搭棚工艺要求很高要不很容易产生噪音, 所以另一个管27也是一个好的300B推动管. 如果手上没有这些洋管的话, 国内有只管很好, 就是6C19. 个人认为, 如果全用国内型号的话, 6N11作为第一级电压放大, 6C19作为推动管,300B作为功率输出, 是300B的完美组合.  但个人来说, 不如把300B换上50会是一大的升级.
说错了就当看神话故事, 别见怪.
发表于 2009-4-8 08:39:06 | 显示全部楼层
回复 29# 直热胆 的帖子
高见!
GMT+8, 2025-5-3 17:21
