楼主: L.D.XIONG
小木盒3DQ机
发表于 2014-8-24 13:04:01 | 显示全部楼层
看上你的2X340P可变电容了
 楼主| 发表于 2014-8-24 13:21:23 | 显示全部楼层
y90 发表于 2014-8-24 13:04
看上你的2X340P可变电容了
实际上是四连,还有两连30x2,
发表于 2014-8-24 14:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-8-24 11:25
软磁铁氧体  镍锌材料磁导率越高,高频损耗越大,所以适当最好。
比如NXO-1000厂家给的工作频率是1.5M ...
就像中波和短波用不同的磁棒一样吧?把中波也分成两段,用不同的磁环,也许效果更好?
发表于 2014-8-24 14:38:40 | 显示全部楼层
用37mm的R40C1磁环 u=40  用0.04x270线即可在500KHz-----1500KHz范围内Q在1000以上。
如果将线圈分成二段然后并联,一千以上Q值延伸到2500KHz。
发表于 2014-8-24 15:11:37 | 显示全部楼层
如果将线圈分成二段 ...
北方话:嘎嘎好!!
发表于 2014-8-24 15:19:24 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2014-8-24 15:11
北方话:嘎嘎好!!
那是上鞋不用锥子,针(真)好,狗撵鸭子呱呱叫。
发表于 2014-8-24 21:16:32 | 显示全部楼层
上面一个电容是不是与天线组成天线调协电路,不同的天线效果是不是都好,下面一个电容与线圈组合调协电路?
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:37:53 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/thread-23441-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:44:57 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/thread-10157-1-1.html
Lyonodyne-17 没有我们常用的抽头线圈。
通常一个能够覆盖 550 - 1600 KHz 的谐振回路接入天线之后,由于天线电容 ( 长的天线可能达到 几百 PF ) 的影响,覆盖范围就向低频端偏移,高频端就收不到了。Lyonodyne -17 的 “Tuggle” 前级巧妙地把一个双连可变电容器串联使用,使天线电容在高频端的影响大为降低,天线可以直接连接在线圈的顶端而不用抽头。
发表于 2014-8-26 08:47:07 | 显示全部楼层
S极实际接那个抽头
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:23:33 | 显示全部楼层
爱好电子 发表于 2014-8-26 08:47
S极实际接那个抽头
和您的天地线有关,我这是接在15T。
发表于 2014-8-26 11:02:55 | 显示全部楼层
机子做的真精致,相当不错。
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:37:24 | 显示全部楼层
再装一部黑与白。
发表于 2014-8-26 17:19:03 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-8-26 16:37
再装一部黑与白。
黑白分明!
发表于 2014-8-26 17:21:31 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2014-8-26 17:19
黑白分明!
这木盒,后来木有了,先买先得,我买两个只得一个。
GMT+8, 2025-4-30 00:23
