楼主: 看风者
我仿做的“神秘的矿石机”
发表于 2014-8-16 22:51:33 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2014-8-16 22:34
谢谢漫步兄夸奖!塑料瓶绕线圈效果应该可以!因为自己没有Q表,无法测Q值,不过总体接收效果很好!灵敏度 ...
玩了两年矿石机,单管机了,天线太重要了!您鱼杆如何固定?我马上搬高楼了,天线如何架设,是个大问题
发表于 2014-8-16 22:54:21 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2014-8-16 22:50
我家装了防盗窗,就把鱼杆天线固定在上面。
是将鱼杆平行伸出去吗?鱼杆多长?急需一个详细方案
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:02:30 | 显示全部楼层
我的地线就接防盗窗,很好用!试过电源接地,有线电视屏蔽线接地!都有噪音!只有防盗窗接地一点噪音都没有!可能每个地方不同吧,这个东西要具体试验才能定准
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:21:14 | 显示全部楼层
我是用6米鱼杆,把电线直线固定在鱼杆上,隔一米距离用胶带固定住,杆尖下垂8米电线,下垂电线头我铅头固定【铅头鱼具店有买】胶带包好防水,鱼杆然后固定在平面防盗窗上,鱼杆方向最好对着墙角,离墙要3米以上。可否明白?
发表于 2014-8-16 23:30:52 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2014-8-16 23:21
我是用6米鱼杆,把电线直线固定在鱼杆上,隔一米距离用胶带固定住,杆尖下垂8米电线,下垂电线头我铅头固 ...
兄台,我有几个疑问,1,天线固定于杆体上杆体固定在窗上电能不跑 掉。2鱼杆是与地面平行吗?下垂8米线?墙角我不明白。兄台方便用纸画个简单图拍个照发帖里就好了。
发表于 2014-8-16 23:45:02 | 显示全部楼层
接收到多小电台?性能怎样?
 楼主| 发表于 2014-8-17 00:04:45 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-8-16 23:30
兄台,我有几个疑问,1,天线固定于杆体上杆体固定在窗上电能不跑 掉。2鱼杆是与地面平行吗?下垂8米线 ...
电能没有发现跑掉啊!我明天画图拍个照你就明白了
 楼主| 发表于 2014-8-17 00:13:57 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-8-16 23:45
接收到多小电台?性能怎样?
谢谢et23v加分! 晚上可能我这里信号好,很多!有听得清的,也有听不清的!所以为了极限,试了10米鱼杆天线,电台多!声音大!我试验发现这个矿石机用的天线越长越好用!
 楼主| 发表于 2014-8-17 00:22:11 | 显示全部楼层
我找到一张已前拍的图看看吧!
侧面墙角拍的
侧面墙角拍的
发表于 2014-8-17 03:18:44 | 显示全部楼层
红木活动矿石
发表于 2014-8-17 07:57:23 | 显示全部楼层
楼越高天线越没问题,地线可以用消防的铁管道,现在的水管是PVC的了
发表于 2014-8-17 07:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-17 08:41:55 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2014-8-17 00:22
我找到一张已前拍的图看看吧!
您的天线位置绝佳,沒挡啊
发表于 2014-8-17 08:44:05 | 显示全部楼层
我家楼对面有高楼,有点挡,还没有架
发表于 2014-8-17 10:53:03 | 显示全部楼层
高楼的地线很好解决,直接接在铝合金窗框上,效果很好。
GMT+8, 2025-4-30 12:09
