楼主: 老矿友
电炉丝有机玻璃切割装置示意图
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:32:10 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2014-8-16 16:21
一直想做个什么架子,老矿版给了经验参考,值得学习!
找一块耐高温的台面是关键。我用的是大理石板。
发表于 2014-8-16 16:33:14 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-8-16 16:22
电热丝买回来是220v,不要拉开量长度,根据你手头的变压器伏数算一下多长便可,电热丝最好是300w的。
谢谢老师!前几天买了一根200W电炉丝准备做个电热切割器,有同学建议要我用电暖气里面的调压器调整温度是否可行?
发表于 2014-8-16 16:34:14 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-16 16:27
长度看具体需要。整根不截断,把一端拉直。没有调压。电炉丝余下部分盘在电炉盘上,最好是方形的(可用耐 ...
我的明白!
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:35:10 | 显示全部楼层
找一块耐高温的台面是关键。我用的是大理石板。用竹片做成弓形,手持式的也行,更灵活,不过准确度差点。
发表于 2014-8-16 16:35:38 | 显示全部楼层
经验啊!经验啊!让学生少走很多弯路!
发表于 2014-8-16 16:38:58 | 显示全部楼层
老师做的台架很好!决定“山寨”一个!老师这个没有专利权吧
发表于 2014-8-16 16:40:21 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-16 16:28
是的。我准备用一个适当的电阻或电容调压。
我觉得按您的切割方法,用于切割有机玻璃的电阻丝长度只有几公分,按电炉丝的比例,实际切割功率有一二十瓦就够了,如果用一个一二十瓦的变压器,在空隙处绕几圈,输出低压大电流,既省电又安全,不知可行不。
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:40:41 | 显示全部楼层
玩笑!生命在于折腾。瞎折腾。不怕高手们笑话。
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:42:25 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2014-8-16 16:40
我觉得按您的切割方法,用于切割有机玻璃的电阻丝长度只有几公分,按电炉丝的比例,实际切割功率有一二十 ...
有道理。按各位的指点继续改进。
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:44:34 | 显示全部楼层
我r按书上讲的用220V/6V变压器试过,电阻丝不够热。可能我用的电阻主粗的缘故。
发表于 2014-8-16 16:46:15 | 显示全部楼层
看似简单,其实不易啊!
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:56:03 | 显示全部楼层
看风者 发表于 2014-8-16 16:46
看似简单,其实不易啊!
我是就和材料,有点太大了。有点太笨重了。您做的话可以更精巧些。
发表于 2014-8-16 17:12:33 | 显示全部楼层
老矿版谦虚了! 我也是为材料伤透了脑筋
发表于 2014-8-16 17:28:40 | 显示全部楼层
这个直接220V,好像有点危险,还是用变压器好点
 楼主| 发表于 2014-8-16 17:49:14 | 显示全部楼层
完全正确。准备改进。
GMT+8, 2025-4-29 15:57
