楼主: monky1977
第一次单管机,失败55555.
发表于 2014-8-15 17:44:44 | 显示全部楼层
“高频线圈找个1.5微亨的,没有自制”
确定是1.5微亨吗?如果是的话就太小了,建议直接用节能灯电路板上的电感线圈代替,效果还不错的。
 楼主| 发表于 2014-8-15 18:49:16 | 显示全部楼层
NTRNA 发表于 2014-8-15 17:44
“高频线圈找个1.5微亨的,没有自制”
确定是1.5微亨吗?如果是的话就太小了,建议直接用节能灯电路板上的 ...
晕,又打错了,好像是1.5毫亨。
发表于 2014-8-15 18:56:10 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2014-8-15 16:29
晕打错了,应该是0.8毫安 ,9014哪位前辈说0.5-1毫安,我是按这个整的,也不知道为啥。
耳机阻抗小点,可以把偏流调大一点2MA试一下。
发表于 2014-8-15 19:40:06 | 显示全部楼层
天线线圈断线。
发表于 2014-8-15 20:23:53 | 显示全部楼层
用万用表再测一下:线圈有没有断线\电容有没有碰片\电阻有没有通电....
就是看元件是不是都正常
发表于 2014-8-15 20:36:25 | 显示全部楼层
坚持坚持,到最后一定会成功。
发表于 2014-8-15 20:58:34 | 显示全部楼层
这样的单管机在我这里绝对装不成功,实际上是装配正确,但是室内屏蔽好,没信号.我这里用来复+线圈再生(1-2圈)+电容再生,3个哪个都不能少才可以.
发表于 2014-8-16 00:49:59 | 显示全部楼层
能不能拍清楚些照片
 楼主| 发表于 2014-8-16 06:14:06 | 显示全部楼层
bg8ux 发表于 2014-8-16 00:49
能不能拍清楚些照片
确实作的太丑,半夜2点拍的光线不仔。
发表于 2014-8-16 08:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
我也失败过n次,后来一查,本地根本没有中波电台
发表于 2014-8-16 10:26:29 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2014-8-16 06:14
确实作的太丑,半夜2点拍的光线不仔。
找条数米长以上的天线放在窗外或天台.阳台上.接到可变定片试收台
 楼主| 发表于 2014-8-17 01:29:18 | 显示全部楼层
谢谢老师知道,我想好了,我的第一步要把丑机,整的高端大气上档次,哇,啊哈哈!
 楼主| 发表于 2014-8-17 01:31:37 | 显示全部楼层
HQP 发表于 2014-8-15 19:40
天线线圈断线。
线圈是按装前就测量过,没问题的!
 楼主| 发表于 2014-8-17 01:33:01 | 显示全部楼层
就是看元件是不是都正常
这个倒是真没有测过,遗漏了!
发表于 2014-8-17 06:58:33 | 显示全部楼层
其实你已成功了。那是啸叫声,慢慢调整吧!
越简单的电路,调整越困难。
GMT+8, 2025-4-28 09:07
