查看: 4909|回复: 10
测充电式起子电钻12V电池容量
发表于 2014-7-29 20:32:33 | |阅读模式
新购一个充电式起子电钻,带一块备用电池,电池上标注容量是:12V1.5An锂电池,而实际检测容量用0.8A电流放电为1小时15分,显然与标注容量相差较大?
发表于 2014-7-29 20:57:46 |
放电电流与容量成反比,放电大容量小
比如,你用电池紧一寸木螺丝,也就是30多个就没电了,点LED300MA灯要点5个小时
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:22:47 |
现在还没有检测一下电起子实际的最大力矩下的工作电流,0.8A只是取了一个相对于标注容量的不太大的值吧,这类电起子最大工作电流是否应该大于1A吧?
发表于 2014-7-29 23:46:38 |
1.5Ah的锂电池十小时率放电电流为0.15A,你现在用0.8A的电流放电,约大于1小时放电率,放了1小时15分,不错了。
发表于 2014-7-30 10:18:11 |
junshunh 发表于 2014-7-29 21:22
现在还没有检测一下电起子实际的最大力矩下的工作电流,0.8A只是取了一个相对于标注容量的不太大的值吧,这 ...
电动起子工作电流一般在2.5A至3A
 楼主| 发表于 2014-7-30 21:32:14 |
qiuwei8375 发表于 2014-7-29 23:46
1.5Ah的锂电池十小时率放电电流为0.15A,你现在用0.8A的电流放电,约大于1小时放电率,放了1小时15分,不错 ...
再用小一点的电流做个测试,只是觉得太小的电流测试时间太长,用相对大一点的电流比较符合实际工作状态。今天用0.5A的电流测试了1小时15分,电池从充满电压12.60V跌至了11.36v ,下次接着从新计时测试。
发表于 2014-7-30 22:10:05 |
你想测试电池的容量,就只能用小电流(0.15A),因为电池的容量是在标准温度的条件下(20度),用十小时率的放电电流来测试的,用0.5A或0.8A放电,大于十小时率的放电电流,时间肯定短,对电池也不好。
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:37:51 |
qiuwei8375 发表于 2014-7-30 22:10
你想测试电池的容量,就只能用小电流(0.15A),因为电池的容量是在标准温度的条件下(20度),用十小时率的 ...
好,就用十分之一容量放电测试一下看看备用电池的实际容量,以前曾小电流测过数码相机的随机电池及备用电池(赠品),显然随机电池容量是达标的,可是备用电池呢就差距较大了。
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:21:14 |
现在大体检测到电池容量约为1350mah的样子,应该还算行吧。
发表于 2014-8-1 07:00:17 |
如果放电电流为0.15A,那么这个电池有90%额定容量,可以了。
 楼主| 发表于 2014-8-1 12:34:08 |
是的,现在有虚标容量的电池很普遍啊。
GMT+8, 2025-5-8 12:10
