发表于 2014-7-31 18:26:50
大鹅山 发表于 2014-7-29 16:43
家里的一台海尔KFR-28GW/HB(BPF)罢工了,现象是:开机室内机正常,外机风扇转动(有时不转),1分钟后外机 ...
根据你说的现象,我分析可能的原因:
1、检查 制冷=制热 状态正确吗 切换电磁阀门有没有切换过来,就是说你让它制冷,电磁阀就是没有切换到制冷的位置。
所以报警的制热灯亮了。 如果是这样,
应该检查电磁阀控制信号、继电器、输出电路和电磁阀门本身。
2、外机风扇转一会儿就停,说明电路已经侦测的故障,试图停下来重新启动也是不行。
压缩机没有工作也是有可能的。这个可以用嵌形电流卡出电流判断。假如电流没见大压缩机不工作,最可能的原因是
a 触发电路接触不良,重新插拔触发排线试验一下。
b 触发电路损坏 试验更换触发模块(触发和IGBT功率器件是组合一体 整体全换)
c 压缩机堵转 可能性不大
3、室外机电路都有几个传感器,看看是否工作良好,参数是否变异
a 散热器温度报警传感器 就是测量那些个散热片温度的
b 环境温度传感器
c 其他看看还有什么测量报警传感器,看你的外机了,室内也有个测温度的也看看。
为了节约成本,温度往往是用廉价的热敏电阻来测量温度,容易变质出问题。
