楼主: WYKK2014
场效应管全分立元件DC\DC升压电路
发表于 2014-7-18 00:33:22 | 显示全部楼层
不错研究学习
 楼主| 发表于 2014-7-18 01:39:26 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2014-7-18 00:01
升压boost电路过流、短路保护都是难以实现的!
低电压和短路保护锂电池上的保护芯片就有其功能,
关于限流保护,我有如下电路,,
如图,轻触开关开启电源,方块出为任何负载等,电流超过RX电阻设定值,返回给Q2导通,永久关闭开关动作。移除负载后,再轻触开关即可开\关启动。
 楼主| 发表于 2014-7-18 01:43:37 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2014-7-18 00:25
把楼主的电路仔细看了,并按照自己的理解重画了一下。基本理解了工作原理!
这是自激式boost升压电路。这里 ...
看起来很不错,又让我有好多灵感,还有改良电路我还有点小改动,如下图,不只会不会更好,有空我会亲自实验看看,,
发表于 2014-7-18 12:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-18 12:16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:42:29 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2014-7-18 12:16
增加一个4148二极管,高!
你再好好调试一下,感觉基本思路还是对的。
试了一下,Q1,8550老烧,可惜,有空再仔细试试
发表于 2017-6-2 11:52:12 | 显示全部楼层
请问是什么软件啊
发表于 2017-6-2 11:52:35 | 显示全部楼层
感觉很厉害的样子
发表于 2017-6-2 16:31:55 | 显示全部楼层
楼主不错
之前我也做了一个类似的分立BOOST电路用来驱动LED. 3.7v升12v 0.8A 算下来效率只有65%左右.MOS管一不小心就烧掉. 用示波器检查, 发现自激振荡直接驱动MOS有点不给力,开启和关断都是拖泥带水的, 受负载影响很大
发表于 2017-6-12 15:55:18 | 显示全部楼层
你要的是无感升压,无感升压就用电容式升压,电荷泵,但是一般的2.7升5V最大电流只有250MA,所以很难达到,你可以查下升压IC  AP1506  SOT23-6 或AP1269  ESOP8 ,这两颗比较适合效率还可以,
我用过,不过需要电感
GMT+8, 2025-5-9 08:54
