楼主: 海河
再发个超经典的电路,马兰士1995年纪念版—Martantz T-1
发表于 2009-2-22 21:52:56 | 显示全部楼层
可玩缩小版,比如6C16-6C16-6C19
发表于 2009-2-25 20:18:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-26 15:17:24 | 显示全部楼层
不要太神话坡莫合金铁芯,每种东西都有它的应用场合,坡莫合金铁芯适合在极小电流的场合工作,这种东西爱饱和
   变压器就是变压器,没有什么神秘的
    我没事时到想到了仿造这台机器的合理化(相对的啊)方案.......呵呵当然我是没有条件自己做了,哈哈 随便“忽悠忽悠”吧
   保留前级输入变压器(这个可以用坡莫合金铁芯) 此变压器兼有单端转平衡的作用(也就是说倒相)变比1+1:2+2  ,第一级用4P1S直热五级管接成三极管做电压放大,阻容耦合(或者直接耦合)至第二级,第二级用FD422(其实能搞到FU15更好)接成三极管做电压推动,中间保留变压器推动,功放还是用845。原机整流也用的845,这个我认为是“噱头”,摒弃掉! 谁愿意试试
发表于 2009-2-26 20:33:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:59:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友支持......
没有什么避讳的,在下纯贫农佃户,这个计划只能过过嘴瘾说说....能力所限实在是搞不了啊..... 不说别的就是4个845就太费劲了
发表于 2009-3-3 19:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-4 00:08:59 | 显示全部楼层
养眼就养眼!一块欣赏啊!
发表于 2010-9-4 15:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:03:14 | 显示全部楼层
回复 23# baby11baby11 的帖子
回老兄,
这东西我能看见的就这些...真没有别的了,
电路虽然小了点,但仔细看看应该还是能看清的。
至于别的东西,真没有了....
发表于 2010-9-4 16:24:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57:06 | 显示全部楼层
谢谢朋友,呵呵
tco03@yahoo.cn
如果方便的话,朋友可以直接发到论坛上面来
发表于 2010-9-4 17:01:29 | 显示全部楼层
太复杂了,真的吃不下的。
很多很难预见的因素,所以这机器无法仿制了。
即使能仿制,也只是形似了。
[ 本帖最后由 独白。 于 2010-9-4 20:29 编辑 ]
发表于 2010-9-4 17:21:06 | 显示全部楼层
海河兄的无私与宽厚非常令人敬佩,前辈提供的图纸资料非常珍贵经典! 赞一个!
 楼主| 发表于 2010-9-4 20:19:31 | 显示全部楼层
杨帮主 不要这样夸奖....应该的...
发表于 2010-9-5 01:34:38 | 显示全部楼层
外形还算坚实好看, 但泼点冷水(现在是夏天应该不怕泼的)
这机器听过........ 很贴切的形容为垃圾一团
声音表现为频带窄, 迅态表现不足, 动态压缩厉害, 力度不够, 高音发碎, 低频发散........
(参数的提供水份很高)
[ 本帖最后由 直热胆 于 2010-9-4 12:51 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 06:02
