查看: 14124|回复: 38
再发个超经典的电路,马兰士1995年纪念版—Martantz T-1
发表于 2009-1-8 10:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机器是马兰士在1995年时推出的限量纪念版,当时在日本售价500万日元,现在的价格恐怕要翻好几倍了,呵呵
   整机采用全直热式三级电子管(只有300B和845两种管子)与全平衡式输入设计,全部变压器耦合,无大环路负反馈。
   额定输出50W/8欧,最大输出75W/8欧,频率响应20~20000Hz正负0.5dB,机器宽556mm,高396mm,深495mm,毛重70余公斤!
   电路:全平衡输入,输入变压器阻抗变比为1K:50K其对输入的信号有较大幅度的放大增压作用;第一级用300B作为电压放大,此时300B管工作于小信号放大状态,所以屏压较低只有184V;第二级用300B做推动,屏压取380V,栅极负压为-60V,为典型的甲类工作状态;第三级用大功率直热三极管845做为功率放大输出,管子屏压为970V,栅极负偏压是-100V,变压器初级阻抗为5K,总工作电流始终保持在160毫安的甲类工作状态。  级间耦合及输出变压器的失真为0.1%以下,频率响应可达到8~100kHz的范围。
发表于 2009-1-8 10:42:46 | 显示全部楼层
电路是很正啊.也真正经典..但此电路不是一般人吃的下的啊..
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:53:19 | 显示全部楼层
别无它意,就是把自己认为是“经典”的东东发上来,让大家伙说说.....呵呵
发表于 2009-1-8 11:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-8 17:04:32 | 显示全部楼层
功放用845,整流也用845,全平衡推挽从头到脚,全机无负反馈,实在“疯狂”,
频响8——100KHZ,失真为0.1%以下,那几头牛也太神了
发表于 2009-1-8 21:42:41 | 显示全部楼层
不愧是国际名品!开眼了!
 楼主| 发表于 2009-1-8 22:16:34 | 显示全部楼层
那几头的确是“神牛”啊....呵呵
发表于 2009-1-9 08:50:22 | 显示全部楼层
国内“发烧界”有个号称“牛魔王”的, 与马兰士的牛比,大概只是小巫见大巫了
 楼主| 发表于 2009-1-9 10:05:45 | 显示全部楼层
呵呵, “座山雕”能和“张灵莆”硬碰硬吗???哈哈,一玩笑而已.....
 楼主| 发表于 2009-1-9 22:38:11 | 显示全部楼层
小弟很希望大家能把自己知道的、见过的、拥有的、追求的甚至刚刚听说的经典名机发上来....呵呵   过年了,也得来点“颜色”啊
 楼主| 发表于 2009-2-22 09:46:13 | 显示全部楼层
哎...大家兴趣不高啊
发表于 2009-2-22 09:56:25 | 显示全部楼层
回复 11# 海河 的帖子
不高的原因:大大超出一般diyer的能力 大大超出荷包的承载力--大款除外
 楼主| 发表于 2009-2-22 10:00:41 | 显示全部楼层
哈哈,老大误会了....
我的意思是多研究研究名机电路总是有好处的
发表于 2009-2-22 10:06:13 | 显示全部楼层
那几头牛搞不了的
发表于 2009-2-22 11:02:50 | 显示全部楼层
曲高和寡……玩不起
GMT+8, 2025-4-27 08:13
