查看: 19338|回复: 30
今天才知道什么叫做专业修理万用表,呵呵
发表于 2009-1-6 10:46:41 | |阅读模式
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-9208&highlight=%CD%F2%D3%C3%B1%ED.今天才知道什么叫做专业修理万用表,呵呵.html
发表于 2009-1-6 10:49:24 |
怎么我就看不到
发表于 2009-1-6 12:41:33 |
回复 4# 建能 的帖子
原帖由 建能 于 2009-1-6 11:36 发表
看不到!你还是把那内容张贴过来吧
2002-09-12, 23:58    #1
BD4EQ
加入日期: 2001-10-07
您的住址: 上海
  今天才知道什么叫做专业修理万用表,呵呵
实验室的指针式万用表坏了一大堆,即使可以用的,也大多数不准确。没办法,自己实在是没那个本事修好,就跑到上海第四电表厂的维修部去了,这才真正看到什么叫做修理万用表,大开眼界。
这个维修部离我们学校不远,骑自行车10分钟。
先是接待的老师傅粗粗看了看,一个mf64的表头坏了,两个mf30的x1档完了。
两个mf10有问题,一个mf368也不行,还有修的价值,由于急着用,先让他们加急修理mf64,mf30。
进入修理间,我的妈呀,简直就是破表的世界,10平方的屋子里,三个师傅,剩下的就是坏表了。
一位50多岁的师傅修我的表,非常迅速地打开表,拆下表头,取下线圈,拿出一个全新的线圈,换上,焊好连线。
发现电阻档调零电位器坏了,换一个。
x1档电阻完蛋,换。
然后就是磁钢充磁,一次不行,两次三次。
再检查直流电流,直流电压档校准,退磁,直到达到标准为止(这一点,咱们给位都没有这个条件充,退磁,呵呵)
再就是交流电压电流校准
最后是电阻档检查,其实表内部没有可校准的电位器,不准就换元件,那个师傅不用看电路图,起立咔嚓换下不行的电阻,换上新的。这个步骤是用标准电阻箱干的。
20分钟以后,mf64完全搞好,达到1.5级表的准确度,哈哈
然后检查两个mf30,5分钟就搞定。
屋子里还有很多,外地寄来修的万用表,好多呀,
旁边一个个塑料筐里是坏的线圈,电阻,开关,磁钢,外壳,都是一箱一箱的。可怕
最后,交了51元修理费,材料费。另外三个表等一个礼拜一后来取,还要掏钱的。
体会:自己修万用表,除非是坏电阻,二极管,保险丝,接触不好等,涉及到表头,自己别动。除非你有全套的设备。
__________________
Everything is possible!
Nothing is impossible!
Just do it!
"http://blog。sina。com。cn/u/1237387774"
发表于 2009-1-6 12:48:09 |
真若是表头线圈或者磁钢游丝有问题,自己没有什么能力修复,必须找专业的来。
发表于 2009-1-6 12:48:24 |
原因找到了, 别点链接, 直接复制粘贴到地址栏
楼主的链接是对的, 打开失败是因为没有复制完整的地址. 试试这样能不能直接点击链接打开:
http://www.hellocq.net/forum/sho ... 理万用表,呵呵.html
[ 本帖最后由 眉间尺 于 2009-1-6 21:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-6 13:20:25 |
5楼已经贴过来了。
发表于 2009-1-6 13:29:20 |
没看到
发表于 2009-1-6 13:51:37 |
请问
请问五楼,磁钢充磁和退磁是把线圈组件取下来就可以充呢还是没有取下来充?特别是MF10型表,我很关心MF10型表的充磁和退磁。
发表于 2010-12-14 11:16:26 |
上海第四电表厂震华修配服务部
上海市长宁区武夷路153弄5号(甲)
座机: 021-62269906
老板: 顾洪宽
发表于 2010-12-16 21:10:07 |
太羡慕专业设备了,我们原来在大型企业搞计量仪表检定的都没有这些东东~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-6-11 16:49:59 |
有专业修数字表的么。我的930F和3211坏了好久,自己不会弄唉
发表于 2016-6-11 17:49:21 |
BD4EQ
加入日期: 2001-10-07
这不是现在的修理价格吧!
发表于 2016-6-11 17:58:52 |
发表于 2016-6-11 20:45:41 |
视频看不到了,还有链接吗
发表于 2016-6-12 22:27:36 来自手机 |
你把10年的帖子挖出来。。。
GMT+8, 2025-4-26 09:31
