楼主: wgh1027
谁说保险丝不能用铜丝
发表于 2014-6-27 15:17:43 | 显示全部楼层
在一般情况下电气设备过流保护最好应按设计要求来更换相应规格的熔丝。应急情况下根据电流限额用代用熔断丝也是凑付用。
有时,快速熔断丝(铜质熔芯)是不适合用在启动电流大的设备上的,在启动电流大的(相对于微小启动电流)电器上,采用铅质保险丝有时比用快速熔断器熔丝,还要来的实用些。因为铅质熔丝的惯性大,等熔丝温度上来时,启动过程已经完成。
发表于 2014-6-27 15:49:42 | 显示全部楼层
铜丝,有多种材质,虽然主要成分是铜。
即便是紫铜丝,内行的人,可以根据其粗细估计出其熔断电流。那么它就是保险丝中的一种——铜保险丝。那么根据不同场合的需要,选择合适的铜保险丝当然可以。规范说不能用铜丝替代保险丝,但没有说不能用铜保险丝。
    但外行人,没有足够的经验和相关知识,很大的概率会用过粗的铜丝,那就会对安全构成很大的威胁。所以规范说不能用铜丝替代保险丝是完全正确的。
发表于 2014-6-27 20:36:22 | 显示全部楼层
主要看用在什么场所,一般情况下开启式安装的保险丝是不允许用铜丝的(如:闸刀开关,羊角保险盒)但密封管式熔断器里面用的都是铜丝的
发表于 2014-6-27 22:54:12 | 显示全部楼层
我以前在工厂生产玻璃熔丝管熔丝。材料是1A以下为钨接丝,1A以上用无氧铜丝,大电流的用银丝。当然现在肯定不会再用银丝了 测试熔断电流是额定电流的200%。如2A的熔断电流是4A.
发表于 2014-6-27 23:34:48 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2014-6-26 19:43
这个对。现在不像从前了。铜丝有可能是铝的或铁的
那种说法叫:铜包铝.铜包铁.
发表于 2014-6-28 07:38:07 | 显示全部楼层
jfdj 发表于 2014-6-27 23:34
那种说法叫:铜包铝.铜包铁.
在太阳,一切皆有可能
发表于 2014-6-28 09:55:53 | 显示全部楼层
大电流的保险,材料应该是无限制的,只要能在异常状态时熔断即可
发表于 2014-7-4 20:13:37 | 显示全部楼层
是否能起保护作用
发表于 2014-7-5 07:40:09 | 显示全部楼层
这是什么设备上用的啊,家用用不了这么大电流吧
发表于 2014-7-5 18:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
关键能否起到保护作用,别说铜丝,金丝也可以
发表于 2014-7-9 08:37:21 | 显示全部楼层
电流大小是关键
发表于 2014-7-9 08:46:47 | 显示全部楼层
以前用过那种很细的多芯铜线中的单芯铜线代替1A保险,效果还可以!
发表于 2014-7-9 17:09:18 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2014-6-27 14:49
电器和仪器所用保险丝叫快速熔断保险(fast fuse),电流超过额定值的20%瞬间熔断。
电力设备大多是电动 ...
学习了,平时看到的要求必须是保险丝。
个人理解家庭等小功率使用还是要保险丝。
有一次接双控开关,接错了。通电试,还好有保险丝熔断。
不然等发现,不知会出什么事。
发表于 2014-7-9 21:02:15 | 显示全部楼层
挖矿山 发表于 2014-7-9 17:09
学习了,平时看到的要求必须是保险丝。
个人理解家庭等小功率使用还是要保险丝。
有一次接双控开关,接 ...
是啊,使用保险要按照电器的要求来选择更换,盲目代替会出事的,不能生扳硬套。
发表于 2014-7-9 21:13:19 | 显示全部楼层
记得老电子报有介绍用细铜丝自制保险丝,给出了不同电流时应取的线径。
GMT+8, 2025-4-25 11:40
