楼主: bg1trk
终于绕完FU7推挽胆机的输出牛,做了些简单的测试
发表于 2017-5-28 21:54:12 | 显示全部楼层
初次级之间电容大,应该是垫纸厚度不够,最好从里到外初次级垫纸厚度逐步增加,试一试2600t
发表于 2017-6-13 21:34:26 | 显示全部楼层
我来看看,顺便帮顶
发表于 2017-7-6 08:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
你好楼主,初级都是一个方向顺绕吗?怎么串联的?没看明白,能说的通俗一点吗,就是这样描述还好理解,4层初级,第一层头接第二层尾,第三层尾接.就是这样描述一下,谢谢
发表于 2017-7-7 09:13:53 | 显示全部楼层
绕的很好,效果一定不错.
发表于 2017-7-8 19:58:28 | 显示全部楼层
能上个整机详细电路图就好了!绕线机真好。变压器参数详细,功夫了得,赞一个。值得学习。
 楼主| 发表于 2017-7-8 21:41:47 | 显示全部楼层
蓝色星空 发表于 2017-7-6 08:47
你好楼主,初级都是一个方向顺绕吗?怎么串联的?没看明白,能说的通俗一点吗,就是这样描述还好理解,4层 ...
你好,其实很简单,就是初级绕组分四段,每段头尾同相串联引出为P1、P2,中间抽头为+B。
因为四段绕组直流内阻不同(靠近铁芯的那组线的总长较短,直流电阻低。越往外直流电阻越高。),为了使P1、P2对+B的直流内阻差别尽量小,实际上是把中间两端串为一组,最内和最外两段为另一组,段与段、组与组之间都是同相串联。
通俗一点,四段绕组设为A、B、C、D,A1、B1、C1、D1为绕线起始端,A2、B2、C3、D2为终止端。
各个抽头的接线顺序为:
A1(P1引出端)--A2--D1--D2(+B引出端)--C1--C2--B1--B2(P2引出端)
发表于 2017-7-26 23:08:09 | 显示全部楼层
参观,学习,长姿势
发表于 2017-7-27 21:33:15 | 显示全部楼层
我 是 来 学习的
发表于 2018-5-19 23:04:38 | 显示全部楼层
做的不错,俺只能看看了。
发表于 2018-5-21 11:38:06 | 显示全部楼层
老兄,直流电阻是平衡了,交流阻抗呢?有没有单臂测试数据:电感量,漏感,波形?我觉得双臂一起测得意义不大。
GMT+8, 2025-4-30 05:09
