楼主: suhonggui
把裸.体机加调谐机构
 楼主| 发表于 2008-12-26 10:49:09 | 显示全部楼层
回小鱼儿:可以到文印店把需要的字打印在不干胶纸上然后剪出来贴上就可了..
好办法,有空就去文印店,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-26 10:54:15 | 显示全部楼层
回自由自在:个性胆收音机,半裸的很漂亮。刻度盘如果用有机玻璃打造更好,可以把高亮二极管隐藏到里面,发光不刺眼。
的确是个好办法,这将是我下一步打摩的目标。
发表于 2008-12-26 11:05:33 | 显示全部楼层
如果是桥式整流,又想使用6Z4,可以使用两个二极管加一个6Z4的方式。
祝楼主折腾再折腾。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-26 11:09:05 | 显示全部楼层
回yuanzen
我曾也这样想过,但又考虑玻璃不好固定,而且玻璃后面还要一块白色挡板,因安装空间受限,所以求简就采用现在的办法。
 楼主| 发表于 2008-12-26 11:14:35 | 显示全部楼层
回乙猪版主:如果是桥式整流,又想使用6Z4,可以使用两个二极管加一个6Z4的方式。
祝楼主折腾再折腾
版主到底是见多识广,我怎么原来就没有想到呢?
 楼主| 发表于 2008-12-26 11:46:35 | 显示全部楼层
回烙铁头:“移印纸”。从前,设计手办(新产品模型)时常用到某些线条、中英文字等等,文具店里有这种“移印纸”出售,不干胶字样印在透明纸上,选好字样,贴在金属、玻璃、木材上,轻轻按下,字样便能贴牢,简便好用。现今,常用作修复掉字的老旧收音机。
     我还没有听说这种“移印纸”,我有空去文具店打听打听。我真高兴跟大家学到了很多我不知道的知识,谢谢了!
发表于 2008-12-26 12:15:47 | 显示全部楼层
好!有创意
发表于 2008-12-26 12:28:46 | 显示全部楼层
空气联需不需要防尘防潮?处理下灯光更漂亮!
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:13:08 | 显示全部楼层
空气双联防潮应该没必要,对于防尘嘛,可以经常用毛刷清洁。
发表于 2008-12-27 09:02:19 | 显示全部楼层
真的不错!感觉度盘的标注,好像太平均了,应该是对数关系才对。如果能重做一下,就更好了。
发表于 2008-12-27 09:20:08 | 显示全部楼层
刻度盘后面加一个背光导光板吧。这样一来, 亮度更均匀。
发表于 2008-12-27 11:57:14 | 显示全部楼层
发光二极管不接限流电阻恐怕不妥吧
另外这种装法大不合适!侧面光线耀眼
发表于 2008-12-27 17:02:32 | 显示全部楼层
阿贵做的真好,学习
 楼主| 发表于 2008-12-27 18:23:24 | 显示全部楼层
回复 26# wangge 的帖子
刻度盘是随意做的,等明天用465Khz---18Mhz信号发生器效整。
 楼主| 发表于 2008-12-27 18:25:07 | 显示全部楼层
回复 27# rick.zhao 的帖子
看来刻度盘还是用玻璃的好。
GMT+8, 2025-4-29 17:59
