楼主: YC-若鱼
关于FU-7
发表于 2014-6-10 11:32:47 | 显示全部楼层
YC-若鱼 发表于 2014-6-10 10:10
谢谢大家支持!
搜到的电路一半是6N8,
我没有这管儿;好像现在只有12AT7,没有12.6伏的电源; ...
6N5,6N13是一类管子,主要是电子管稳压电源用,做功放很好。可以和2A3媲美。
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:54:26 | 显示全部楼层
KT94\211\2A3\845\FU-13\FU-29\FU-605等
想都没敢想过,功率太大了吧,好像是广播级的...
我设想撑死了玩个KT88
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:57:49 | 显示全部楼层
据说KT88要E182CC推动,可E182CC很便宜啊,我这里大概¥35,国产的?
想用6H30推,买不到;6SN7吧,万能、高端!
发表于 2014-6-10 12:38:48 | 显示全部楼层
FU-7最常用的推挽管子。比6P3P要大,但音质有些逊色。
发表于 2014-6-10 13:03:20 | 显示全部楼层
FU-7比6P3P音质逊色?????
可能是用法不对路,我装的推挽机先后试用过三种管子6V6P、6P3P、FU-7,最好的还是FU-7,亮丽、功率足,关键点是FU-7的屏压和帘栅电压一定配合好,FU-7取6P3P的屏压肯定低了;FU7屏压420-450V,帘栅电压270-290V(最好用稳压),阴极18-20V,配合一只好的输出牛,才能出好声音。
单端机上FU-7比6P3P更不在一个数量级,调试得好用料得当在前电路一致情况下,FU-7的音色可以和300B有得一比,绝不输给300B。
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:32:44 | 显示全部楼层
jpsxfc 发表于 2014-6-10 13:03
FU-7比6P3P音质逊色?????
可能是用法不对路,我装的推挽机先后试用过三种管子6V6P、6P3P、FU-7, ...
信心大增!
发表于 2014-6-10 13:44:18 | 显示全部楼层
FU-7比6P3P音质逊色?????
我做过多种电路的807单端,最终定位在固定栅压的电路,屏压470V,第二栅电压300V,电流45HA。
达到你所说的;“,亮丽、功率足”的效果。我还要加上;高音亮丽,低音能感觉出很有下潜的滋味。
当然,要选对好牛!这是最关键滴。
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:50:58 | 显示全部楼层
达到你所 ...
请问老师,470伏是从助推放大来的,还是电源分压供给的?
电源输出功率要多大?FU-7必然是推挽输出吧,用两个中功率电源代替一个大功率电源划算吗?
您说的好输出牛,能不能推荐个品牌型号?定制的话,数据如何?
望能不吝赐教!
发表于 2014-6-10 13:59:00 | 显示全部楼层
电源输出功率要多大?FU-7必然是推挽输 ...
我用的是6P3P推挽倒下来的电源牛,350W,带负压绕组的,正好利用上。用两个小功率的也行,但要做两路整流。划算吗?
另外,材料网若干好牛,在这推荐某厂家,有违论坛规定。如有必要可纸条交流。
 楼主| 发表于 2014-6-10 14:02:39 | 显示全部楼层
jpsxfc 发表于 2014-6-10 10:27
这个问题对菜鸟不容易,其实你把几个问题关键词逐个拆开,在关于胆机制作的各个坛子里搜索一下就都OK了。
单端推挽放大
单端推挽放大
用这种电路,不用输出变压器,行不行!?
发表于 2014-6-10 14:43:30 | 显示全部楼层
YC-若鱼 发表于 2014-6-10 14:02
用这种电路,不用输出变压器,行不行!?
OTL或OCL输出法!!
这个不是玩胆之方法,外国还有将高档石机配以高质量输出牛用来听胆味的,胆机的目的就是听胆的声音,说半天胆机离开输出牛的调味,可能就不能称其为胆机了,这方面的文章很多,实践也是如此
补充一点OTL或OCL电路适合于较低电压、大电流、低内阻型电路,而胆电路的工作类型都是工作于高电压、小电流、高内阻的,这也是电子管的特性所决定的,因此胆机是不适合用做OTL或OCL电路应用于音频功率放大的,实验型除外,市场上几乎没有这类型胆机音频功放投放就最好例证。
发表于 2014-6-10 15:12:18 | 显示全部楼层
达到你所 ...
前辈经验之谈值得借鉴,以前我用FU-7屏压多不超过450V,是有点保守了,回去把正在调试的新机6J8P+FU-7也升到470V试试,考虑市电10%-15%的波动有时屏压可能要到500V以上(不用交流稳压器恐要怕怕的了),不过对于FU-7屏压极限是600V,还差很多,呵呵,也不用怕怕的了!哈哈
不怕前辈笑话,先晒张地摊图,等做完后好好总结一下跟大家分享:
刚换上前苏联烧级电容,还在煲机调试阶段
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:39:31 | 显示全部楼层
用这种电路,不用输出变压器,行不行!?
要学的还真不少啊,向前辈致敬!
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:48:33 | 显示全部楼层
jpsxfc 发表于 2014-6-10 15:12
前辈经验之谈值得借鉴,以前我用FU-7屏压多不超过450V,是有点保守了,回去把正在调试的新机6J8P+FU-7也 ...
电子管出厂前煲过吗?看新管样子好像根本没测试过...其他元件应该煲过吧。。。
推挽用的配对管子怎么选,一点经验都没有呀?
发表于 2014-6-10 15:55:22 | 显示全部楼层
所谓的煲也就是老化的意思
GMT+8, 2025-5-6 09:52
