楼主: 其实不想走
来复式单管机初战告捷~!
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:02:59 | 显示全部楼层
回复 16# talent 的帖子
那个蓝色的就是GZL,买的成品。
发表于 2008-12-22 12:09:21 | 显示全部楼层
回复 17# 其实不想走 的帖子
电感就可以当高频扼流圈吗. 真好......  哈哈. 我看你东西全部是YYDZ那的吗. 跟我的一样. 哈哈
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:11:32 | 显示全部楼层
回复 18# yanxinboy 的帖子
高频扼流圈就是一个电感啊,呵呵。
大部分都是在YYDZ买的,单我的高阻耳机不是,是在淘宝上淘的。
发表于 2008-12-22 12:18:48 | 显示全部楼层
做得真好!
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:24:07 | 显示全部楼层
电路图
(图其实就是《少年晶体管收音机》里的)
磁棒是10X200mm的。L1=70匝,L2=7匝,L3=1-2匝。 C1就是290P250P空气双联的250P联,C0原来用的是一个3-15P的可变,试验效果不好,就又加了个15P的瓷片电容并联上去的。R* 是用一个47K固定电阻串联一个100K的电位器代替的,用来换管子的时候随时调偏流。D1 D2我用的1N60,因为没有**的检波管了。GZL买的3mH成品电感。耳机是2200欧高阻耳机,用1000欧的舌簧喇叭也行。当然加个输出牛匹配下用8欧低阻耳机也可以。
管子我试了几个,9011,9013 ,9014,9018都可以用,回头详细看下它们之间的差异。
发表于 2008-12-22 13:12:06 | 显示全部楼层
硅管电路的D1用1N60不太妥当吧
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:25:38 | 显示全部楼层
回复 22# pengxn2003 的帖子
应该用哪种呢?是不是得用硅二极管啊?
发表于 2008-12-22 13:29:08 | 显示全部楼层
冇错!
用锗管时三极管的工作点太低。
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:31:15 | 显示全部楼层
回复 24# 光说不练 的帖子
那把D1用 1N4148代替行不?
或者是用个硅三级管代替?
[ 本帖最后由 其实不想走 于 2008-12-22 14:34 编辑 ]
发表于 2008-12-22 16:35:41 | 显示全部楼层
很好,继续努力!
发表于 2008-12-22 16:47:30 | 显示全部楼层
这是新一代的(90**系列)来复单管机,我在60年代DIY的是3AG*系列来复式,尽管90**硅管性能优越,而我仍然对3AG**情有独钟,可能是人老了而产生的**情结。
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:59:45 | 显示全部楼层
回复 27# suhonggui 的帖子
我也想做个锗管的机器,可是没有这样的管子,现在到处买的都是90系列的。小的时候拆机到时弄到不少,到现在已经有十几年的光景了,早不知哪去了,那时候条件太艰苦,基本上只在纸上谈兵,没搞出啥有价值的东西来,呵呵。
现在工作了,又起了少年时的冲动,决定重新开始,弥补之前的遗憾,呵呵见笑啦~!
发表于 2008-12-22 17:13:46 | 显示全部楼层
本坦器材交友有的买。
 楼主| 发表于 2008-12-22 17:15:08 | 显示全部楼层
回复 29# suhonggui 的帖子
回头买些回来玩玩。
发表于 2008-12-22 18:21:14 | 显示全部楼层
祝贺楼主装机成功!
再生线圈(红线)位置没有固定下来,易使再生量不稳定。
GMT+8, 2025-4-27 21:50
