楼主: laoniu556
就因为高了2毫米,被怀疑,便遭杀身之祸!
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:19:25 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-6-4 15:41
其实咱俩素质相同,到手的USI、大罐头、737、USI729、小罐头通通拆过,2007版主送的银色300也拆了,里面 ...
俺对好东西从来不敢拆呢,没那么多的银子拆啊,只拆坏了的东西。
发表于 2014-6-5 00:26:14 | 显示全部楼层
看标题的确吓人
发表于 2014-6-5 08:16:39 | 显示全部楼层
这种耳机 是军用的
发表于 2014-6-5 13:01:56 | 显示全部楼层
你这种是假的。拆外面公共话亭里那种耳机,直流电阻150欧,是真的。用俩个串联,效果很好。
 楼主| 发表于 2014-6-5 13:53:34 | 显示全部楼层
呵呵,这种耳机没有假的,只有批次不同,生产厂家不同,用料不同,当然效果也就不一样了,以后收集的种类多了准备对这种耳机进行测试。不过应该是老版本的用料好些,外表看不出来纯粹碰运气。
发表于 2014-6-5 14:53:50 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2014-6-5 13:53
呵呵,这种耳机没有假的,只有批次不同,生产厂家不同,用料不同,当然效果也就不一样了,以后收集的种类 ...
我说的有误,我的意思是这种耳机有50,80,100,150欧的几种,150欧适用于矿机,谢了
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:15:49 | 显示全部楼层
原来这样啊,我手里只有50,80欧姆的,100,150欧姆的没见过呢。这种耳机竟然有标sc2-300的,估计是坛子里兴起sc2-300后标的。上图,真假sc2-300,拆不拆呢?
真的还是假的sc2-300
真的还是假的sc2-300
发表于 2014-6-5 16:29:20 | 显示全部楼层
我舍不得拆,怕还原不了。
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:07:37 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2014-6-5 16:29
我舍不得拆,怕还原不了。
肯定不能还原了。既然起了杀心,就怕闲得慌手痒啊。不知道有同学干过没有?如果没有同学干过,等有机会就解破剖了它。
发表于 2014-6-5 20:09:15 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2014-6-5 17:07
肯定不能还原了。既然起了杀心,就怕闲得慌手痒啊。不知道有同学干过没有?如果没有同学干过,等有机会就 ...
打转儿了,又要下手了。
发表于 2014-6-5 20:15:16 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2014-6-5 15:15
原来这样啊,我手里只有50,80欧姆的,100,150欧姆的没见过呢。这种耳机竟然有标sc2-300的,估计是坛子 ...
不要拆了,芯是SHH-1.同您上次拆的。除非很小声。
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:50:09 | 显示全部楼层
还是杨老师经验丰富啊,一定拆过不少耳机吧?俺替耳机谢谢您救命之恩了。这种耳机本身就不错,声音很大的,故JS敢于标SC2-300,也是矿坛影响力巨大的表现啊。
发表于 2014-6-5 22:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2014-6-5 21:50
还是杨老师经验丰富啊,一定拆过不少耳机吧?俺替耳机谢谢您救命之恩了。这种耳机本身就不错,声音很大的 ...
他卖他的耳机,跟我们矿坛几乎八杆子打不着。
数字表好了?
发表于 2014-6-5 22:15:57 | 显示全部楼层
没拆过这种耳机~~
 楼主| 发表于 2014-6-5 22:48:09 | 显示全部楼层
数字表好了?
没坏。只是线断的莫名其妙,焊接了一次,还是不行,以为坏了,不死心,拆下来量,短在里面了。JS以为SC2-300好卖,当然标SC2-300了,只要大声,谁没事拆了看啊,就是拆了看了,一看声音一样也就算了。
GMT+8, 2025-4-29 19:50
