楼主: 磨盘街9号
旧ATX电源的重生—变身小胆机(电源部分)
发表于 2015-1-28 00:47:12 | 显示全部楼层
感觉楼主的电源不像ATX的,而更像AT的。
发表于 2015-1-28 06:58:33 | 显示全部楼层
为何不用220变220的隔离变压器
发表于 2015-1-28 08:40:40 | 显示全部楼层
lmchongchong 发表于 2015-1-28 00:32
依你方案,如果用开关电源对灯丝供电,限压限流即可,启动时候工作在限流状态,灯丝不会浪涌导致损坏。。 ...
个感觉过份解读直流点灯对音质的影响,有点夸大。W=I平方R,交流电流在灯丝中加热时,交流电流波峰加热后,在向中点过渡再到波谷做功,0.02S的时间内,由正电加热转向负电加热时灯丝热量的下降应该可以忽略,更何况我们现在多用旁热式电子管,其阴极被加热时在电流波峰谷期的冷却还具有滞后性,对电子发射的影响并不大。因此个人观点认为交流点灯与直流点灯差别不大(直热式暂且不谈)。
另外,开关电源供灯丝的阴极漏电干扰确实需要处理,比如输出加CLC,机体加屏蔽等,这或与开关电源的品质有关。对于现代技术来说,这个应该不难。
发表于 2015-1-28 11:58:20 | 显示全部楼层
蜣螂虫 发表于 2015-1-28 08:40
个感觉过份解读直流点灯对音质的影响,有点夸大。W=I平方R,交流电流在灯丝中加热时,交流电流波峰加热 ...
朋友理解错我的意思了,音质与直流无关,开关电源会有一点影响。直流影响的是灯丝寿命,具体我也只是听说,自己没有用直流点过灯丝。多谢讨论。
发表于 2015-1-28 14:22:45 | 显示全部楼层
lmchongchong 发表于 2015-1-28 11:58
朋友理解错我的意思了,音质与直流无关,开关电源会有一点影响。直流影响的是灯丝寿命,具体我也只是听说 ...
讨论有益于活跃气氛。
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:47:42 | 显示全部楼层
本人做这个电源时,并没有考虑那麽多,6J1胆管的最高屏压不应超过180V7只胆管合计屏流不超过50ma,所以当时很想找一个10-15w左右,次级为、140-150v的电牛,经桥式整流后就能恰好在180v,可是找遍了电子市场都没有那样的电牛,看到有个市电转110v的20w电牛,就勉强买下。
由于该电牛没有6.3v灯丝绕组,手边又刚好闲置了几年的12v1A的小开关电源(当时买来想推小电机用),就用它代替给灯丝供电了。
七拼八凑,满足了胆机的供电需求。
GMT+8, 2025-4-27 04:17
