查看: 8228|回复: 16
符合2.46比例的中波线圈简便设计方法
发表于 2008-12-15 15:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南兄提出设计线圈注重2.46比例问题,现根据计算公式将其简化后得出如下公式,供大家参考:
中波广播波段:522~1620KHz;C为12~365P的可变电容;L为250微亨;
由D(线圈直径厘米)/L(线圈长度厘米)=2.46得出,L/D≈0.40;
圆筒线圈的计算公式为L(微亨)=F(系数)N2(线圈圈数的平方)D(线圈直径厘米)X10-3;当L/D为0.40时F为11.6。
设线圈直径为10厘米,将公式变化为N=√L/FDX10-3,把已知条件代入后得出N=46.5(计算过程略去);线圈长度为10/2.46=4.065厘米;漆包线直径为4.065厘米/46.5=0.87毫米。
线圈直径为5厘米时,圈数为66,线径为0.30毫米。
发表于 2008-12-15 17:41:37 | 显示全部楼层
是那么个情况!和我们根据现有的导线、线圈筒等等查表的结果基本差不多。
发表于 2008-12-16 22:15:21 | 显示全部楼层
回复 1# 白居不易 的帖子
可以帮助计算一个用290P的空气单联的直径50MM的线圈吗?谢谢
发表于 2008-12-16 22:47:40 | 显示全部楼层
回复1# 白居不易 的帖子
好多人没表测电感,这简易公式好啊.  谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-17 15:04:46 | 显示全部楼层
C=290P时,L=320微亨,D=5厘米
N=74,线径=0.27mm。
建议采用7.5或10厘米的圆筒:
7.5厘米:N=61;线径=0.47mm;
10厘米:N=52.5;线径=0.78mm;
附带说明:原帖子里L/D的L为线圈长度,与电感L 不是一回事,为了避免混淆,L/D的L可以改用小写的l。
发表于 2008-12-17 17:31:16 | 显示全部楼层
回复 5# 白居不易 的帖子
谢谢  ,我按直径7.5CM绕一个试试。
发表于 2008-12-17 17:50:45 | 显示全部楼层
回复 1# 白居不易 的帖子
 楼主| 发表于 2008-12-17 18:23:21 | 显示全部楼层
回复 6# liucj 的帖子
不必客气,漆包线可以取相近线号的,绕时多绕3~5圈,以便拉覆盖时调整。为什么建议采用较大直径呢?主要是考虑线圈直径小,漆包线过细,不利于Q值的提高。如配365P电容的5厘米线圈典型数据为漆包线0.5mm绕80圈;而l/D达到2.46时,用0.30mm漆包线绕66圈。0.49mm外径的漆包线每千米直流电阻115欧姆,而0.31mm的达到232欧姆,两个线圈电阻比为1:1.66。
发表于 2008-12-19 01:46:17 | 显示全部楼层
回复 1# 白居不易 的帖子
没有看懂此帖,请楼主说说相关的背景。
 楼主| 发表于 2008-12-19 13:54:18 | 显示全部楼层
请参看济南注重线圈2.46的比例一贴,该贴提出线圈直径与长度比例为2.46时Q值较大,并提出2.46比例线圈的设计制作方法。本人只根据圆筒线圈设计原始公式,将有关数据带入后得到一种简便的计算方法。不过因为没有Q表无法验证Q值大小,但根据原资料F与D/l关系曲线l/D为2.46时其曲率最大。
发表于 2009-2-28 23:28:21 | 显示全部楼层
1、此2.46的径长比关系、是说线径确定之后的最佳径长比、可以使得线圈品质最高。
2、不过、倘若你在一定的范围之内、适当的加大线径而线圈筒不变的时候、品质还可提高、
3、但是、倘若线圈筒外径也同时加大呢?那么你仍然2.46的径长比关系时、品质仍然最高。
[ 本帖最后由 济南 于 2009-3-1 00:03 编辑 ]
发表于 2009-2-28 23:34:22 | 显示全部楼层
回复 8# 白居不易 的帖子
这个“而l/D达到2.46时”、是不是应该颠倒一下分子、分母?
发表于 2009-3-1 10:59:03 | 显示全部楼层
2.46比例有没有理论方面的解释?
发表于 2009-3-1 16:23:54 | 显示全部楼层
数学推导忒繁琐、况且说多了不仅容易出错、不会说的说不定还越说越糊涂。
    知道其好处、并且会使,不就得嘞?譬如:
    “在同样的电感量、同样的导线外径条件下、符合2.46径长比的线圈、匝间数适中、导线最短、故潜布电容量、直流电阻也最小、因此品质得以提高。”
    当然、更换粗线圈筒、更换粗线、或者多股漆包线、李兹线的不算、
    该径长比属于同样条件下的材料之“自我比较”
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:07:58 | 显示全部楼层
回复 12# 济南 的帖子
是的,谢谢您。由于我手头资料是I/D,需要换算,因此在打字时顺手打成这样,其他数据是正确的。
GMT+8, 2025-4-29 21:11
